Centrale afzuiging schakelen met verlichting
In ons toilet en ook in de badkamer hebben we roosters zitten voor de centrale afzuiging. Helaas zit de bediening van de centrale afzuiging in de keuken. Om de afzuiging aan te laten slaan als je op het lichtknopje in het toilet of het lichtknopje in de badkamer had ik het idee om twee tweepolige schakelaars (in het toilet en de badkamer) te monteren en deze parallel op de bediening van de centrale afzuiging te zetten. De andere pool op de schakelaars gebruik in dan voor de verlichting.
Mijn vraag is nu: mag dat? De verlichting en de centrale afzuiging zitten namelijk achter een andere groep en waarschijnlijk ook nog eens op een andere fase.
Voor de liefhebber: er komt overigens ook nog een nalooprelais op de centrale afzuiging. Maar dat terzijde.
Je kunt een relais parralel aan de badkamer verlichting hangen zodra je de lamp aan doet kan de afzuiging ook aan.
Ik heb zelf een klikaanklik uit ontvanger er tussen gehongen ik kan overal n huis de afzuiging aanzetten met de kaku afstandsbediening
Er zijn nu ook zenders die je achter een dubbelpolige schakelaar kunt zetten. Ontvanger bij de afzuiginstallatie en klaar..........
@H143
Het relais dat je beschrijft geeft hetzelfde euvel: 2 fasen in 1 doos.
De vraag is dus: mag je 2 fasen samen op een 2 polige schakelaar zetten?
@@$T
Die zender is misschien nog wel een idee. (scheelt ook weer 15 meter kabel trekken) Waar kan ik zoiets halen en is het in te bouwen in een wanddoos?
Je mag inderdaad geen 2 groepen in een doos hebben. Maar die zender is pas nieuw en van voornoemde leverancier.
