Centrale afzuiging uitschakelen tijdens gebruik houtkachel
JeffreyD94 schreef:
Dus per definitie hebben de meeste huishoudens al een ongezond binnenklimaat :P
In huis is roken, ga je niet mee met de tijd. Stoken is gelukkig niet zo erg. :wink:
Ik zou mee eerst afvragen wat is toegestaan volgens het bouwbesluit (wetgeving)
Geen schakelaars en dergelijk op afstand bedienen omdat daar geen zekerheid van bestaat dat het schakelen ook de actie geeft die gewenst is.
En de bouwbesluit eisen zijn er voor alle verbranding toestellen en de rookafvoer en de lucht toevoer vallen daar ook onder.
Ook als je huis afbrand moet het hebben voldaan aan het bouwbesluit in verband met verzekeren.
Alleen als je dood bent gegaan aan te hoge concentraties CO dan vervallen alle bovenstaande punten.
Vr Gr en succes
Bouwbesluit geeft prestatie-eisen. Er is een probleem met de toevoer van verse lucht, en er wordt gekozen voor een bepaalde oplossing waardoor het probleem verholpen wordt. Ik zie dus geen problemen met de regelgeving. Anders hoor ik het graag ;)
Tevens is er nul handhaving van het bouwbesluit bij bestaande bouwwerken.
Desnoods maak je met die schakelaar een keuze tussen mechanische afvoer en mechanische aanvoer.
CenRHaelen
