Centrale afzuiging - 2e snelheid laten werken
Ik woon in een huis uit 1985 met op zolder een centrale afzuigunit en in de keuken een standenschakelaar
De unit is dmv een Perilex stekker verbonden met een Perilex wcd. De unit draait altijd op een lage contante snelheid
De schakelaar heeft een bruine en 2 zwarte draden. Als ik de bruine met de ene zwarte verbind draait de unit op de hoge
snelheid maar als ik de andere zwarte verbind blijft de unit ook op hoge snelheid draaien - geen verschil.
De weerstanden heb ik gemeten en hebben een waarde van ca 550 K Ohm en dat is conform de kleurenringen
De 5 aderige witte kabel komt vanaf de Perilex
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen zodat die 2e snelheid werkt.
Wat is de functie van de condensators - kan dat een oorzaak zijn ?
Ik weet niet of het ooit goed is geweest, woon er sinds kort
De consensatoren bepalen het toerental, de weerstand dient om deze te ontladen als je de unit spanningsloos maakt.
Je moet ff meten of de geschakelde spanningen wel op de juiste punten binnenkomen, het schema staat onder de kroonsteen.
Je kan de condensatoren vervangen door een condensatorblok, maar beter is deze unit af te schrijven en er een dc variant voor in de plaat te zetten. Deze zijn zuiniger in verbruik.
CenRHaelen
