Centraaldoos verbinden met inbouwspotjes
beste Forumisten,
ben met de badkamer bezig met inbouwspotjes.
Ik krijg na tig keer uitproberen en wisselen van draden niet voor elkaar om de lampen "normaal" te laten functioneren.
Wat is nu het probleem.
Uit de centraaldoos komen drie draden uit, nl. Bruin, Blauw en Zwart
Bruin en Zwart
zijn op de schakelaar aangesloten
Heb allerlei opties toegepast betreft kleurdraden maar kom er niet uit.
Uit verstandsverbijstering heb ik Bruin/Zwart in één gaatje doorverbonden met Bruin naar de lampjes, helemaal fout,
Kunnen jullie mij hierin adviseren?
mvrgr.
Mera
Bruin is de constante voeding.
Zwart de geschakelde voeding.
Als het volgens de regels is aangesloten.
Spotje op zwart en blauw dan zou het moeten werken.
Indien er een aarde aansluiting op het spotje zit, ook geel groen aansluiten.
Waar gaan die draden die naar rechts lopen naar toe?
Spot zou inderdaad op blauw en zwart moeten.
Je geeft aan als je bruin bij zwart voegt dat de spot dan wel brandt. Dat is logisch want dan overbrug je de schakelaar.
Haal bruin dus maar weer weg en hou de spot enkel op zwart en blauw. Alle bruine draden in de lasdoos wel aan elkaar koppelen anders krijgt er ergens iets geen spanning.
Heb je een meter om spanning te meten?
Hallo Vonken_trekker, bedankt voor de reactie. Dus Resumé, dus 2 draden in één Bruin/Zwart, Bruin weghalen en deze Bruine draad lussen met andere Bruine draad? Ik ga het proberen.
Bedankt en wordt vervolgd,
Mera
Draden naar rechts is voor de afzuiging, is ontkoppeld, Waar het mij omgaat op dit moment om de spotjes voor elkaar te krijgen.
Heren Rola en Vonken_trekker,
het is gelukt de lampjes branden, gaan ook weer uit, geweldig bedankt.
Nu de volgende vraag van Rola: "waar gaan de drie draden rechts naar toe".
Hier zat de ventilator op aangesloten, dus zodra de lampen aangaat schakelt de fan ook aan.
Nu wil ik een dimmer ipv. de standaard aan/uit schakelaar, dus moet de fan ontkoppeld deze zit immers gekoppeld aan de lamp.
Moet de aansturing via een aparte schakelaar maken en hoe?
Graag hiervoor een advies,
mvrgr.
Mera
De fan kan niet overweg met een dimmer. Dus inderdaad een extra schakelaar plaatsen of een fan nemen met vocht sensor.
Ik neem aan dat de huidige fan ook een naloop heeft? Dus zwart en bruin zijn beide aangesloten?
Dan bruin en blauw laten zoals het was. Daarnaast een bruine draad leggen naar de nieuwe schakelaar en vanaf die schakelaar weer met zwart naar de fan.
Kijk eens aan, ben weer een stapje verder, dank voor de info.
Heb nu een dimmer geplaatst, maar de dimmer "flikkert". Is de capaciteit vd dimmer te laag of is het iets anders?
Dat zou kunnen. Is het wel het goede type dimmer? Heb je led lampen erop zitten?
Plaats anders eens een foto van de dimmer en lamp.
Vonken,
hier een afbeelding van de Led dimmer en de lampjes (heb nu in de gaten dat de lampen niet dimbaar is). Dus ruilen voor dimbare exemplaren.
Dan is dat inderdaad het probleem. Als je een niet dimbare led lamp toch probeert te dimmen dan gaat die flikkeren ja.
Duidelijk, heb inmiddels een dimbare dimmer aangeschaft, het komt nu goed. Bedankt voor de info,
Kees, dat weet ik niet ik heb dimbare ledlampjes, dus ook een dimbare leddimmer.
Een dimmer is altijd dimbaar; ben wel benieuwd wat volgens jou een niet dimbare dimmer is?
Je schreef eerst dat je niet dimbare lampen had. Die moet je omwisselen voor dimbare lampen. Ander werkt het nooit.
Even ter verduidelijking:
1.had in eerste instantie niet dimbare lampjes;
2. omgeruild voor dimbare lampjes;
3. heb een leddimmer (dus eigenlijk een foutieve omschrijving ("een niet dimbare dimmer"}
wederom aansluitend een vraag. kan ik een extra schakelaar aansluiten op via de dimmer, een aftakje. Anders moet er opnieuw voor een schakelaar gefreesd worden ben ik bang. Ergens van aftappen misschien?
Dat ligt eraan of je op de dimmer 2 draden per contact kwijt kunt óf daar er achter de dimmer ruimte in de inbouwdoos is voor een paar lasklemmen.
Zal er vanmiddag ernaar kijken, lijkt mij handiger. Eén schakelaar voor twee dingen.
