Centraaldoos in beton met verlaagd plafond
Voor familie moet ik een verlaagd plafond maken. De badkamer heeft een betonnen plafond met daarin 1 centraaldoos, aangezien deze altijd bereikbaar moet blijven is het geen optie om deze gewoon achter de gipsplaten weg te werken. Plafond komt 11cm lager dan het huidige plafond. Waarom? Spotjes, speakers en ingebouwde stortdouche.
Als er nou net een speaker had gezet op het oude gedeelte van de centraal doos was dit mooi geweest, alleen daar staat hij niet gepland. In dat geval had hij achter de speaker geplaatst kunnen worden, deze heeft een diameter van 30cm
Wat zijn de andere mogelijkheden om dit op te lossen zonder lelijke klepjes of luikjes om?
er zijn toch prima luikjes verkrijgbaar welke je op kunt nemen in een gipsplafond? Onzichtbaar wordt het nooit.
Je kunt verlengstukken kopen voor bepaalde centraaldozen, rond, vierkant en soms verschillende maten.
Zelf heb ik ooit blauwe en grijze vierkante uitvoeringen gebruikt en dat werkt prima.
Je kunt inderdaad met ringen aan de slag en de centraaldoos 11cm dieper maken, dan een blinddeksel erop monteren.
Maar afhankelijk van de lengte van de bedrading zou ik dan wel overwegen om nieuwe langere draden te trekken en de verbindingen onderin in de buurt van het deksel te houden. Iets aanpassen wat 15cm diep in een smal gat zit valt namelijk alsnog niet mee. Leuk dat je centraaldoos dan bereikbaar is maar je kunt er niets mee...
Centraaldoos verplaatsen, kan wel veel werk zijn, vooral afhankelijk van hoeveel er binnen komt.
Eventueel de muren open haken en daar de leidingen oppakken, je plafond zakt 11 cm, dus ruimte genoeg om wat te doen, leidingen hoeven niet in het beton te blijven.
Op 20.000 euro en meer die soms voor een badkamer uitgeven wordt, valt een dag extra ook wel mee.
Oplossing is er al. Er komen speakers in en eigenlijk komt dat wel netjes uit. Daarachter zit de centraal doos, deze speakers zijn net als een spotje eenvoudig los te halen uit het plafond. De centraaldoos blijft dus toegankelijk. Op de centraaldoos komt een kniedeksel waar de sihf kabel doorheen kan om naar de spotjes te gaan.
De speakers zijn 30cm in diameter.
Bedankt voor jullie input.
Ben benieuwd wat voor kniedeksel je gaat gebruiken. Als je er een hebt met 1 zo’n aansluiting dan kun je er ook niet makkelijk meer bij. Misschien beter een chp60 centraaldoos als ophoging gebruiken met normale buis naar buizen naar de spots.
En ben benieuwd waarom je een sihf kabel gebruikt, tenzij je de badkamer als sauna gebruikt met hoge temperaturen.
Amanda Siemelink
