Cementvloer waar gaten in zijn gevallen.
Onze vloer bestaat uit gewapend gasbeton, met daarop een cementlaag van zo'n 4 cm.
Op de zolder zijn in deze cementlaag na het verwijderen van een muurtje en tegels grote gaten gevallen, tot op het gasbeton. Hier zijn dus hele brokken van de cementlaag losgekomen en door ons verwijderd. Op andere plekken zijn scheuren en stukjes van bijv 1 cm diep afgebrokkeld.
Om op deze vloer straks hout te kunnen leggen moet hij sowieso ongeveer 1 cm verhoogd worden, om aan te sluiten bij de vloer van de kamer ernaast.
De vraag is: direct met (grote hoeveelheden, want diepe gaten) egaline aan het werk, of onderop in de grotere gaten toch eerst een laagje nieuw cement storten?
Of is de vloer blijkbaar zo slecht, omdat hij door blijft brokkelen bij de gaten, dat hij er helemaal uit moet en opnieuw gestort?
Alvast dank voor het meedenken.
Kan ik niet zeggen zonder zelf ter plekke te zien en te onderzoeken. Als je alles eruit haalt, kan je gelijk 5 cm zandcement aanbrengen; daarmee kan je wel eens goedkoper uit zijn dan met een extra laag(je) egaline .
Ah! Ook een goed idee. Het oppervlak is ongeveer 3 * 2,5 m.
Maar wij lopen dan opnieuw het risico dat de vloer slecht en brokkelig wordt ben ik bang.
Goede voorbereiding van de betonbovenlaag is belangrijk; ook de cementspecie moet van goede kwaliteit (samenstelling en beperkt water) zijn. Dat laatste wordt nogal eens te dun aangemaakt; makkelijk verwerkbaar (smeuïg) maar nadelig voor de sterkte!
Dat is goed stofzuigen en met een hechtmiddel voorbewerken denk ik?
Ik zal netjes de voorgestelde hoeveelheden op de verpakking aanhouden...
Dank voor je adviezen!
Als hechtmiddel kunt u een papje van pure cement gebruiken en daar de dekvloer op storten.
De grote gaten zijn inmiddels met succes gedicht, de egaline zal ook nog wel lukken.... Topic mag van mij dicht! Dank.
