Deel cementvloer gelijkmatig verwijderen
Ik ben tegels van de vloer aan het vewijderen om er vloerverwarming in te laten frezen en vervolgens een nieuwe vloer op te leggen.
Waar het keukenblok gestaan heeft, hebben ze destijds geen tegels gelegd, maar een laagje extra cement "gestort". Hier wil ik een laagje van af hebben. Is dit gemakkelijk te doen? Ik heb nu een boorhamer met redelijk brede beitel, maar dan nog ben ik eerder sleuven in het vloertje aan het maken. Met hier en daar een best diep gat tot gevolg.
Het is maar een relatief klein stuk dus als het devies is: geduld hebben en gewoon een beetje opletten, is het ook goed.
Gelijkmatig eraf kan door te frezen. Waarschijnlijk is het makkelijker om het grof eraf te hakken en het daarna weer aan te vullen tot de juiste hoogte.
Dank voor je reactie. Dat is inderdaad hoe ik het nu aan het doen ben. Helaas ben ik daarmee ondertussen wel al twee boorhamers verder en inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik beter een ander merk kan nemen :)
Als het beton maar een paar mm hoger is dan de rest van de vloer kunt u dat wegschuren met een schuurkop voor beton met diamant.
Dan is het er zo af.
Ook wordt het na de vloerverwaming nog geegaliseerd.
Dus als er maar een paar mm inzit dan zou ook kunnen vragen aan de vloerverwarming installateur hoeveel marge u heeft.
En misschien hoeft u dus niet eens te hakken of schuren.
Bedankt voor je reactie. Ik ben ondertussen al wat verder gegaan en heb gezien dat er ook wat waterleiding in de hoek in dat deel van de vloer zit die ik er wel uit wil halen.
Qua hoogteverschil wil ik wat voorzichtig zijn. Ik wil namelijk de vloer vanuit de woonkamer laten doorlopen in deze hal. In de woonkamer zaten geen tegels, dus het gaat sowieso al minimaal omhoog lopen. Als dat geen issue was geweest had ik sowieso in de tegels laten frezen.
De vloerverwarming installateur gaf al aan dat de tolerantie iets van 1-2 mm is. Dus ik ga sowieso nog wat gaten moeten dichtstoppen
Als die installateur overal maar 2mm egaline giet dan gaat hij toch nooit op dezelfde hoogte komen als de woonkamervloer?
Is de woonkamervloer hoger of lager dan de keukenvloer en hoeveel mm is dat verschil?
In elk geval succes, zo te zien gaat het u wel lukken.
Ah zo... nee, ik bedoelde de mensen die de sleuven frezen. Zij zeggen, dat ze voor het frezen maar een tolerantie van 1-2 mm hebben.
Zij gaan frezen, doen de vloerverwarmingbuizen erin en stoppen de sleuven dicht met eurocol. Dan komt de vloerenlegger (die kent de sleuvenfrezer onderhand en weet dat ie het eerst nog wat beter dicht moet smeren) en maakt het met egaline gelijk.
De woonkamer ligt lager dan de keuken. In de woonkamer lag een ondervloer met vloerbedekking en in de keuken tegels. Dus met de tegels was het verschil al snel 10mm
Bij zo'n (ongebruikelijk) kleine tolerantie is het handig te weten wat ze er precies onder verstaan.
Ja dan loop je dus waarschijnlijk voor niks te hakken.
Want het lijkt mij dat die vloerenman dan 1cm moet egaliseren.
Misschien zelfs meer dan 1cm als de tegelvloer nog lijmresten heeft of niet vlak is.
Beste even contact opnemen met de vloerenman en vragen naar de marges/ hoeveel mm hij egaliseert.
Ik kan mij niet voorstellen dat dat beton hoger dan 1 cm is gesmeerd.
Het was dus waarschijnlijk allemaal verdwenen als de vloer egaal gemaakt wordt.
En de vloerverwarminginstallateur zorgt er alleen voor dat de vloerverwarming vastzit in de sleuven.
Het vlak maken van de vloer voor de afwerking is de verantwoording van de vloerenlegger of de aannemer.
En eurocol is een merk en volgens mij mogen we hier geen merken noemen.
Maar u doelt op krimpvrije mortel die gebruikt wordt om verzanding tegen te gaan.
Een groot deel 1 cm verhogen om er een relatief klein deel iets hoger ligt kan een dure grap zijn.
Bereken maar hoeveel egaline erin gaat als het 10mm omhoog moet, plus iets meer want het hoge deel zal ook 2 mm nodig hebben, dus 12 mm voor het lage deel.
Als het nog niet klaar is:
Met een muurfrees (met dubbele diamant slijpschijf) eerst inslijpen op de juiste diepte.
(kan eventueel ook met een slijptol)
Dan gaat het hakken makkelijker en heb je een diepte
Dat 1 cm of meer egaliseren is om het hoogteverschil in de vloeren op te vangen.
Het kan ook goedkoper door 3 cm zandcement te smeren/ vloeien en de laatste paar mm te egaliseren met egaline.
Maar dan wordt de vloer wel hoger en dat kan problemen opleveren.
Nou, ik heb destijds in de woonkamer een muurtje weggehaald en de sleuf die daarvan achterbleef moest ik dichtstoppen. Daarom heb ik ze gevraagd wat de tolerantie is om te kunnen frezen. Het antwoord daarop was 1-2 mm. Dat vind ik bijzonder weinig, maar dat gaat dus ook betekenen dat ik de oneffenheden die hier en daar door het verwijderen van de tegels ontstaan moet gaan wegwerken.
Ik heb een foto van die sleuf bijgevoegd.
Nee, de vloerenman hoeft niet 1cm te egaliseren. De tegels in de oude keuken zijn op de dekvloer gelegd. De ondervloer en vloerbedekking in het andere deel waren ook op de dekvloer gelegd. Dus door de tegels nu te verwijderen heb ik een veel kleiner hoogteverschil. Maar wel wat aan oneffenheden.
Die strook waar cement op gesmeerd was, was voor het grootste gedeelte net zo hoog als de tegels. In de hoeken (waar de waterleidingen lopen) loopt het wat verder omhoog.
De vloerverwarminginstallateur stopt hier ook de sleuven dicht nadat de buizen erin gestopt zijn. Maar dat gaat (volgens de vloerenlegger) alles behalve netjes.
O ja... vergeten
Nee, ik doel op eurocol. Ik zeg alleen wat er gebeurd is bij de andere ruimte waar het allemaal al uitgevoerd is.
Dat gaat dus ook niet gebeuren, want als ik de rest 1cm ga verhogen is het verschil tussen woonkamer en de oude keuken veel te groot. En dan heb ik voor niets al die tegels eruit gehaald!
Dat is wel een goede tip. Nu heb ik het met flink wat geduld en gewoon rustig aan doen al een heel eind voor elkaar, maar dit was wel handig geweest.
Dat is inderdaad precies het probleem.
Maar al met al: super bedankt voor het meedenken. Wat ik in het begin aangaf: waarschijnlijk gewoon met een beetje rust aan beginnen en dat is dus ook gelukt.
Driewerfst
