Cementvloer over ouderwetse boeren plavuizen
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is direct over boeren plavuizen een cementvloer te smeren? het gaat erom dat ik een strak opervlak overhoud zodat ik hierover weer tegels kan verlijmen.
ik wacht jullie bevindingen af.
m.v.g.
Je zult de plavuizen op moeten ruwen... Let wel op dat een CDvloer een minimale dikte nodig heeft van enkele centimeters... misschien is egaline een optie? Afhankelijk van de oneffenheid.
Okee dus ik moet de glazuurlaag dus als het waren kapot slaan (opruwen) voor de hechting met het cement. Het gaat om slechts twee centimeter wat moet worden opgehoogd.. is dit mogelijk met cement of kan dat alleen met egaline zoals je voorstelde? en wat voor type egaline moet ik daarvoor dan gebruiken?
mvg
2 cm is te weinig voor een zand cement vloer.
Je kunt dan beter de nieuwe tegels in de dikbedlijm leggen.
Maar zorg eerst, dat alle oude zeep en eventuele waslagen van de plavuizen af is, anders ligt straks alles los.
Okee dank je voor jouw antwoord.
Is het na goed reinigen dan mogelijk om rechtstreeks op de plavuizen te lijmen of moeten de plavuizen eerst worden bewerkt?(opruwen) en indien nodig, wat is hiervoor de beste methode.
mvg
Tegels over tegels lijmen gaat zeker heel goed.
Maar je schrijft dat je boeren plavuizen hebt.
Echte boeren plavuizen, zijn niet geglazuurd.
Vaak werden die dan ook behandeld vroeger met groene zeep.
Als dat zo is, dan kun je beter de tegels uit halen, want anders hecht er de nieuwe tegel lijm niet op omdat die groene zeep diep in de tegel gezogen is, en een bleivende vetlaag achterlaat.
Maar als het geglazuurde imitatie boeren plavuizen zijn, kun je de tegels laten liggen.
Het belangrijkste is zoals ik al schreef, dat de oude tegels goed ontvet worden.
Ruw maken hoeft niet.
Wel even eerst voorstrijken, met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
