Cementsluier verwijderen van chinees hardsteen
Hoi allemaal,
Afgelopen week hebben we in onze tuin een terras laten leggen van chinees hardsteen. Nu is na het voegen niet al het cement verwijderd en is op sommige plekken een lichte waas aanwezig. Degene die het terras heeft gelegd heeft geadviseerd om de stenen af en toe met schoon water nat te maken en met een trekker droog te maken. "De sluier verdwijnt na verloop van tijd vanzelf door de regen".
Is dit correct en zo ja, hoe lang kan zoiets duren of zijn er andere en veilige methodes om deze sluier sneller te verwijderen? Ik kreeg vanmiddag een tip om een boenmachine te gebruiken en om de tegels vooraf in te smeren met groene zeep.
Graag jullie advies / tips.
Groeten, Jan
Ik gebruikte vroeger gewoon krante papier om de sluier weg te halen, maar dat waren rode gewone vloer tegels
Zoek maar eens even op internet op R55.
Dit is gesdcjikt om cementsluier te verwijderen van natuursteen.
Zeker geen groene zeep gebruiken, dan breng je alleen maar een vette lag op de tegels aan.
Heb hetzelfde probleem gehad. Gaat je niet lukken met cementsluierverwijderaar, noch met R55, noch met zoutzuur.
Wat wel werkt is een staalborstelkop op je haakse slijper zetten en het eraf borstelen/slijpen. Tegel raakt op die plekken gekrast.
Als het niet te grote stukken zijn, moet je je daar vooral niet druk over maken en bijkleuren met een R.. (middel om ze vuilafstotend te maken/te impregneren, ben het nummer even kwijt) en terpentine (verhouding 50:50).
Als het wel brede stroken zijn, overweeg er dan een monnikenwerk van te maken en alle tegels te krassen.
Succes!
Een staalborstelkop lijkt mij een wat grof middel, dan zou ik eerder eens proberen te schrobben met een boenmachine en een behoorlijk grove pad eronder.
Of je stelt de persoon die het gelegd heeft aansprakelijk, moet het natuurlijk wel netjes met bon gebeurd zijn. Het lijkt mij namelijk een uitvoeringsfout bij het leggen.
@ Bassss
Wat bij jou niet gelukt is, wil niet zeggen dat het bij een ander ook niet lukt.
Als jij met een staalborstel bezig geweest bent, dan heeft er wel heel dik de cement opgelegen.
En heb jij of iemand anders de tegels niet goed schoon gesponst.
Bij een normale lichte cement sluier, werkt het middel dat ik bedoelde heel goed.
Ook is het normaal dat er een lichte cement sluier achterblijft.
En die sluier krijg je pas weg als de voegen opgedroogd is, anders blijf je een cement sluier houden als je over de natte voegen sponst.
anouk.verbrugge
