Cementdekvloer waterpas d.m.v. verloren afreiprofiel?
Beste klussers, ik wil een vlakke cementdekvloer thuis realiseren op de te leggen vloerverwarming.
Als iemand met nog niet veel ervaring wil ik dit vlak maken d.m.v. afreiprofielen die ik van te voren waterpas stel met behulp van een kruislijnlaser.
Het idee is als volgt:
- Van te voren bepaal ik de eindhoogte van de cementdekvloer zodat er altijd minimaal 30 mm dekking is op de te leggen vloerverwarming;
- Na het plaatsen van de vloerverwarmingsbuizen plaats ik afreiprofielen (waterpas d.m.v. kruislijnlaser);
- De afreiprofielen komen boven op schroeven en ik zet ze vast met een soldeerverbinding.
- eventueel verstevig ik de steunpunten van de afreiprofielen d.m.v. een hoopje zandcement.
- De afreiprofielen gebruik ik als 'geleiders' (ho.h. 120 cm / 150 cm) om de cementdekvloer vlak te storten;
- de bovenzijde werk ik af met tegellijm en tegels.
Het idee is tijdrovend maar zo hoop ik een zeer vlakke vloer te krijgen i.v.m. aansluiting op de schuifpui en ik wil geen geknoei met egaline.
Dit idee wil ik ook gebruiken in de badkamer om het afschot te ontwerpen.
Mijn vraag is of het kwaad kan dat de afreiprofielen onder de tegellijm achter blijven. Kunnen er bepaalde (chemische) reacties ontstaan met
het tegellijm waar ik mij niet van bewust ben?
Zien jullie bepaalde bezwaren?
Aanvullend zat ik te denken om de cementdekvloer uit twee delen te laten bestaan:
- 15 mm vloeibaar zandcement/gietvloer mortel zodat de buizen goed worden omringd door cement;
- 40 tot 50 mm zandcement daar boven op
Volgens mij maak je het jezelf veel te moeilijk. Ik heb nog nooit een vloerenlegger strips zien solderen om af te kunnen reien...
  • Like
Waarderingen: Pvr
2 delen is lastig, ook vloeibaar zandcement heeft een minimale dikte van iets van 3 cm.
Waarom niet alles met vloeibaar?
En reken even uit hoeveel je nodig hebt.
Reken met 120 kg per m2 bij 6cm. Denk dan aan je rug en ik zou een pompwagen laten komen..
circa 3,75 m3 moet erin (75m2 en 5 cm dik) ...maar ik begin nu te rekenen met het aantal zakken cement en zand en kom qua materiaal alleen al vrij snel op 900 euro (700 euro aan zand en cement zakken van 25 kg en 200 euro onvoorzien/voorstrijken/afreiprofielen). En dit is alleen op basis van grof zandcement...vloeibaar zandcement is nog veel duurder.
Een anhydriet vloer begint dan een wat reeler optie te worden..
Een aanvullende vraag waar ik mee zit is; moet er folie onder de vloerverwarmingsbuizen komen?
In de vorm van aluminium bijvoorbeeld (isolatie breng ik vanuit de kruipruimte aan). Ik lees dat dit t.b.v. de werking van de cementdekvloer is zodat die niet volledig hecht aan de beton vloer.
Het gaat om een oppervlak van circa 75 m2 (breedte 7m en diepte woning 11m, minus het keukenblok etc). En moet ik ook dilatatievoegen aanbrengen? krimpwapening aan de bovenzijde?
normaal leg je een dekvloer waar vvw in zit zwevend aan zodat deze kan krimpen en uitzetten, dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld een reflecterende folie van 3mm dik
Bedankt allemaal! Ik denk dat ik op basis van de feedback nu wel een aardig idee heb hoe mijn opbouw eruit moet komen te zien, zie onderstaande tekening.
Ik ga de dekvloer dan inderdaad zwevend maken en maak gebruik van netten.
Een noppenvloer is helaas niet mogelijk door best wel wat niveauverschillen in mijn ondervloer.
Het geprutst met schroeven en solderen laat ik achterwege. Gezien de geringe hoogte van 60 mm is het denk ik goed mogelijk om hoopjes zandcement (goed aangedrukt) te gebruiken als steun om de afreiprofielen goed waterpas te stellen. En dan na een paar dagen daadwerkelijk de vloer te gaan smeren.
Is het nog noodzakelijk om te dilateren? Het gaat om 75 m2; circa 7m x 11m.
Bij de deur openingen wilde ik zelf een dilatatie maken als volgt:
- 'bekisting' plaatsen met sparingen voor de buizen;
- na afloop bekisting weg halen en dan randisolatie tegen de rand van de dekvloer voordat ik weer doorga met het nieuwe gedeelte...
- bij het tegelen plaats ik dan een natuursteendorpel tegen dit gedeelte aan en in plaats van voegmiddel gebruik ik kit.
(niet over de dilatatie natuurlijk)
Je kan ook gewoon tijdens het smeren een laser gebruiken. Hou rekening dat je extra vloeren zand en portland besteld voor als het nodig is.
De dekvloer is bij ons normale wijze een geheel.
Moet er niet meer aan denken 5 kuub die molen in te trappen. Dat is gewoon een containerzand, die fase zijn we wel gepasseerd.
Ik ga de vloer in 4 dagen storten. Wij wonen boven en werken er alleen in het weekend aan.
Ik kom zelf op ongeveer 3,75 m3 zand en circa 40 zakken cement. Ik denk dat ik 4 big bags van 1 m3 bestel.
Heb je wel eens prijs opgevraagd om het te laten doen? Voor die circa 500 extra ga je toch niet tobben
Die gasten zijn 3uurtjes bezig en zijn ze weg en heb je een biljart lakentje. ook voegen ze een vloeistof toe die je vloer compacter maakt beter voor je warmte afgifte. En hierdoor gebruiken ze ook minder water waardoor je vloer eerder beloopbaar/tegelbaar is.
Voor een anhydrietvloer heb ik meerdere offertes opgevraagd; circa 2500 euro.
Zandcement circa 1500 euro maar allen hebben aangegeven dat egaline nodig is voordat ik ga tegelen (+500)
Als ik het zelf doe kost het mij circa 500 en krijg ik een kaarsrechte vloer (daar ga ik van uit).
Daarnaast ben ik een ervaring rijker ;)
Als je gaat tegelen is egaline absoluut niet nodig. Of zeg gebruiken kromme reien en spanen :shock:
Dan zou ik toch een andere vloerenboer zoeken.
Maar goed je bent door diverse gewaarschuwd succes ermee.
Sorry had erbij moeten vermelden dat ik de optie tegels/pvc nog even open hou. In het laatste geval is egaline wel nodig.
Weet je toevallig wat voor additieven dat zijn?
De vloer hoeft niet snel te drogen, heb genoeg tijd. Het gaat mij meer omhet verbeteren van de warmteafgifte.
Dank!
Ik vraag me nog alleen af hoe ik de vloer in delen kan storten.
De vloer bestaat uit vier delen; 2 delen worden sowieso van de rest gescheiden door dilatatievoegen (t.p.v. deurposten). De overige 2 delen (woonkamer) wil ik dus ook apart kunnen smeren zonder een dilatatievoeg te gebruiken.
Hoe kan ik de zijkanten van het deel dat is gestort goed opruwen/primen zodat het nieuwe deel er goed tegen aan hecht?
Je zegt in een boven woning te wonen.... denk niet dat weet waar je aan begint. Met emmers of kruiwagens omhoog... heb je er al over nagedacht dat je grote kans op vervuiling en beschadigingen. Neem de waarschuwingen te harte, Denk dat zo'n vloeren boer goedkoper is
Wij storten nooit in delen, maar je zal het moeten aanbranden
Vrij ruime rijtjes woning, de verbouwing gaat beneden gebeuren (woonkamer, keuken en hal), daarom gaan we boven wonen.
Dank voor de tip!
Ik las ook iets over heel schuin afwerken voor het nieuwe gedeelte later. Dus in plaats van kaarsrecht naar beneden (d.m.v. bekisting) werk je schuin naar beneden. Het nieuwe gedeelte overlapt dan het oude gedeelte....
Ik begrijp de bezwaren..maar wil het toch zelf even proberen
