Cementdekvloer - ventileren of juist niet?
Er staat al ontzettend veel informatie in het forum over smeervloeren en droging/afwerking. Toch heb ik nog wat vraagjes, omdat ik tegenstrijdige adviezen lees.
Vandaag in de badkamer een cementdekvloer gelegd, op beton. Dikte varierend van 3,5 tot 5,5 cm.
Ik ga niet meteen tegelen, dus morgen afpappen om het oppervlak te fixeren.
- Moet ik nu juist wel of niet ventileren? En/of een kleine bouwdroger in de badkamer zetten (is aanwezig)?
Ventileren met luchtvochtigheid van 80/90% zet waarschijnlijk weinig zoden aan de dijk?
De vloer moet natuurlijk drogen, maar ook niet te snel, begrijp ik.
Beter is om de eerste 3 dagen niet te ventileren.
Dan kan de cement het beste uitharden.
Afpappen is eigenlijk niet nodig, als je de vloer gaat betegelen.
De tegels mag je er trouwens na een dag of 2 op lijmen, daarvoor hoeft de vloer niet helemaal droog te zijn.
Okee dank je, eerste dagen niet ventileren dus.
Ik kan pas over een paar weken tegelen.
Wil de vloer wel over een paar dagen (voorzichtig) belopen om nog wat andere klusjes te doen, daarom leek het me handig om af te pappen als beschermingslaagje.
Overigens leg ik er dan ook nog tijdelijk karton op.
De vloer hoor je tijdens het uitharden vochtig te houden.
Dit kan door benevelen of afdekken met een plastic folie.
De cement heeft water nodig om uit te harden.
Zodra het licht beloopbaar is kun je de vloer nog beschermen met een plaat hout. Dat voorkomt dat door werkzaamheden denk aan vallen van voorwerpen je de vloer beschadigd.
Hoewel een putje met tegelen niet zoveel uitmaakt voor het zichtbaar resultaat.
Vochtig houden is wel zeer aan te raden.
Als er geen tocht op de vloer staat, is nathouden niet nodig.
Er zit genoeg vocht in de specie om te zorgen dat de specie goed hard wordt.
Daarom ook mijn advies om 3 dagen te wachten met ventileren.
En ook geen bouwdroger te gebruiken.
Na 3 dagen maakt het niet veel meer uit, of er tocht op de vloer staat, de uitharding van de cement is dan al zover, dat het niet meer kan verbranden.
Fabrikanten dekken zich op alle mogelijke manieren in maar leveren geen gebruiksaanwijzing hoe de folie aan te brengen op verse cementvloeren....
In de praktijk zal een vloerenlegger geen folie gebruiken omdat dit vrijwel nooit nodig is, een dag na het aanbrengen van de vloer licht besproeien wordt geadviseerd als het erg warm is.
Als er stukjes vloer wat lichter beginnen te worden dan de rest is besproeien aan te bevelen.
Als je moet uitleggen hoe je een folie over een vloer moet leggen kun je afvragen of degene wel aan zo`n klus moet beginnen. :lol:
Je realiseert je schijnbaar niet dat klussers hier om advies vragen, dat doen ze om advies te krijgen waar ze mee uit de voeten kunnen, het is voor hen al ingewikkeld genoeg.
Nogmaals, allen bedankt voor het advies.
Ik begrijp dat een dekvloer de eerste dagen niet te snel mag/moet drogen.
En dat de droging afhankelijk is van de omstandigheden (temperatuur, ventilatie, luchtvochtigheid).
Voor de klusser zoals ik zijn niet al deze omstandigheden exact te controleren/beheersen.
Daarom is jullie advies voor mij heel bruikbaar, zowel advies op basis van de voorschriften als advies op basis van praktijkervaring.
Ik heb vandaag (de dag na het storten) de vloer nat gemaakt en afgepapt. Morgen leg ik er karton/stucloper op omdat ik er over een paar dagen toch op moet voor wat andere klusjes.
Succes met de klus verder.
Geduld is een schone zaak. Om te controleren of de vloer goed gehecht heeft kun je met bv een bezemsteel tikken op de vloer als deze ergens hol klinkt heeft deze daar niet goed gehecht.
De vloer was voor het bevochtigen vandaag niet lichter verkleurd? Dit duid op uitdroging wat je had moeten voorkomen. De eerste dag is dat het zeker van belang dat dat niet gebeurt.
Dat dacht ik in eerst instantie ook. Afdekken met folie moet blijkbaar (zie bron onder) wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De nabehandeling van een cementgebonden dekvloer moet
direct na het aanbrengen van de vloerspecie beginnen. Nabehandeling
kan plaatsvinden door middel van bevochtigen,
afdekken met folie of het toepassen van een nabehandelingmiddel
(in het Engels “curing compound
