Cementdekvloer storten
Hallo mede forumers,
ik moet op mijn beneden vloer een cementdekvloer storten, nu dacht ik van dat kan er over de gehele opp.vl. zo in, maar nou lees ik ook vaak over dilitatie voegen.
de opp.vl. is 49m2.
zou iemand mij kunnen vertellen waar de dilitaties moeten komen, en hoe hoe je dat precies doet? als het al nodig mocht zijn uiteraad
en kan je later gewoon over die dilitaties heen tegelen? of moet je echt met een tegel daar uit komen?
uhm verder ligt er over de gehele vloer vloerverwarming.
hoop dat julli hier iets mee kunnen :wink:
pascal
Normaal hoef je die niet te deliteren.
Of het moet zijn, dat er een stuk aan je woning naderhand is aangebouwd, zoals een kueken of zo.
Dan moet je wel op die overgang deliteren, en ook de tegel vloer op die plaatst.
Het deliteren van de cementdekvloer kun je doen, door er even met een voegspijker tot op de beton, een voeg uit te kraben van een halve cm breed.
Bij het betegelen, hou je dan op deze naad een voeg, en kit die naderhand af.
bedankt voor je reactie, de vloer is een geheel, je hebt alleen dan de doorgang naar de keuken, maar dat is gewoon open.
dus in prinicipe heb ik dus aan alleen aan isolatie aan de muurkanten genoeg :)
dat scheelt dan weer.
pascal
ik heb toch nog even weer een vraag waar ik graag antwoord op heb.
heb besloten om de cementdekvloer toch te laten storten, de bouwstoffen verzorg ik wel zelf.
nu is het totale oppvl. 49m2 ruim afgemeten.
het word op beton gestort met vloerverwarming, de dikte hierop word gemiddeld 46mm inclusief slang (16mm).
klopt het dat ik dan aan 2 kuub zand genoeg heb?
49x0.046=2.26
verhouding 1 op 4
zand is 2.254:5= 0.45 0.45x4=1.8kuub
cement is dan 0.45kuub en dat is dan 23zakken als ik het goed heb.
heb 26zakken gekocht.
nou zegt de man die het stort dat ik 3kuub zand nodig heb, maar ik zie dat niet terug in mijn berekening.. doe ik hier iets fout of heb ik het zo goed? want met 10% inslinking zit ik ook nog op 2 kuub namelijk.
en dan nog even een aanvullende vraag, in het keuken gedeelte waar straks de keukenkastjes komen, stort je daar normaal ook gewoon de cementdekvloer of kan je dat gewoon zo laten? misschien een domme vraag :oops:
maar de reden van de vraag is omdat ik denk om een betonnen aanrecht te nemen, en de cementdekvloer dat misschien niet kan dragen?
hoop dat iemand mij snel hiermee kan helpen!
mvg
pascal
De vloerenlegger heeft liever dat jij wat zand overhebt dan dat hij voor 2m² terug moet komen. Ik heb zelf liever ook iets te veel. Stel dat hij een 5mm hoger zit... dan heb je wel te weinig.
Onder de keuken doorsmeren, heeft de keukensteller een mooie vlakke ondergrond. En anders komt hij waarschijnlijk ook niet uit met de hoogte van de pootjes.
Ja daar heb je een goed punt :wink:
zo had ik het nog niet bekeken, ik ga ervan uit dat hij de dikte stort/legt die ik wil dat gestort/gelegd word.. maar verschillende invloeden kunnen dat nartuurlijk beinvloeden.
maar de reden dat ik dit vraag is omdat ik een 1 verdiener ben op dit moment.. dus moet het wel goed plannen.. zowel kwa tijd en kwa geld.. dus elke besparing is mee genomen.. maar ok misschien is dit dan wel een goede extra investering :)
De cement moet je helemaal vergeten in je berekening deze gaat tussen het zand zitten.
bestel 2.5 kub zand
