Cementdekvloer dikker dan 50mm
Hoi iedereen,
We zijn bezig met de badkamer en helaas lag de oude cementdekvloer gedeeltelijk los. Deze heb ik weg gehakt en nu zit ik tot op het beton.
Om een douchegoot te installeren zal ik al snel 8 a 9 cm zandcementdekvloer moeten storten. Nu lees ik bij de meeste beschrijvingen dat zandcement gestort mag worden tot een hoogte van 50mm. Hoe zou ik dit op kunnen lossen?
Bedankt,
Rob
Ohhh gelukkig, daar ben ik heel blij meer. Geen idee meer waar ik het gelezen heb.
Mag ik gelijk zo brutaal zijn om nog een vraag te stellen?
In de badkamer komt ook een inloopdouche op afschot.
Ik zal deze aftimmeren en eerst het grote gedeelte van de vloer storten. Nadat deze beloopbaar is zal ik het douchegedeelte op afschot leggen. Stort ik het afschot koud tegen de rest van de cementdekvloer? Of komt hier randisolatie tussen ofzo....
Dat afschot kunt u tegelijk in de dekvloer maken, de cement gaat heus niet vloeien als u de goede dikte hebt.
Zojuist zie ik waar ik de 30/50 mm vandaan heb. Wat ik op het oog heb was snel zandcement. Het merk van de gamma stelt tot maximaal 50mm. Het merk van de Hornbach kan tot 80mm maar krijgt hele slechte reviews.
Wij kunnen niet nog eens 8 weken wachten tot de vloer droog is, dus reguliere zandcement is geen optie.
Iemand tips hoe we toch snel een zandcement vloer van 9 cm kan storten? Het liefst willen we na een week tegelen.
Zit zojuist te denken, twee lagen (1 van 40mm en daarna 1 van 50mm) is dat toegestaan?
Zo ja, tussen de lagen een primer aanbrengen?
Om te tegelen hoeft de cementdekvloer niet droog te zijn.
Na 2 dagen is de vloer voldoende uitgehard om er tegels op te lijmen met een poeder tegellijm
Dat had ik inmiddels ook begrepen. Dus ik heb reguliere zandcement gekocht en ga het morgen storten.
Eerste keer, dus best spannend!
Iedereen bedankt voor het advies en meedenken.
Oke, vloer ligt er in. Het ging niet slecht, maar had ook beter gekund.
We willen er egaline over doen. Kunnen we over twee weken er weer primer en egaline over doen om vervolgens de volgende dag te tegelen?
Twee keer egaline is niet nodig, misschien is zelfs 1 keer niet nodig, met tegellijm wat dunner of dikker aan te brengen kom je vaak ook een heel eind.
Hi Jan, bedankt voor de reactie. Ik was kennelijk een beetje onduidelijk. Gaat om èèn laag die we over twee weken willen aanbrengen. Of is het beter om het zsm aan te brengen? En eerst weer in de primer neem ik aan?
Met lijm opvullen kan misschien ook wel. Maar ik heb een beter gevoel met egaline zodat tegelen ook weer iets makkelijker gaat.
Ik weet op tegelgebied niet mogelijk is met de ondergrond van egalisatiemiddel.
Misschien iemand anders, waarschijnlijk de leverancier van de tegels het of staat het op de zak egalisatiemiddel.
Toch bedankt Jan.
Misschien iemand anders die mij kan vertellen of egaline gegoten kan worden op een nog vochtige zandcement dekvloer?
Op de gebruiksaanwijzing staat meestal "aanbrengen op een droge stofvrije ondergrond".
En een vochtige vloer zeker niet voor strijken dan is de hechting niet goed.
Voorstrijk gebruik je op een zuigende droge stoffige vloer.
En waarom egaline gebruiken als de vloer vlak is.
Zie de zak
het soort mag verschil met egaline op cement basis zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen
