Ccombi cv alleen gebruiken voor warmwater voorziening
Hallo
We hebben een vakantie woning gekocht met een oud keuken geisertje er in.
Nu wil ik dit vervangen door een gebruikte andere geiser of een combi ketel waarvan ik pas later de cv gedeelte gaat gebruiken.
Is dit mogelijk en waar moet ik dan op letten.
Het verschilt een beetje, bij de meeste toestellen zul je sowieso het cv gedeelte moeten vullen met water omdat het warm water verwarmd wordt door een warmtewisselaar.
Je moet in dat geval de aanvoer met de retour verbinden, en een expantievat aansluiten.
Bij sommige ketels waarbij het water door een aparte warmtewisselaar wordt verwarmd, is dit niet nodig.(oa intergas combicompact)
Aanvoer, retour verbinden is ook niet bij alle ketel de oplossing. Sommige moeten wat meer water inhoud hebben, op te lossen door vast een radiator aan te leggen nabij de ketel.
Er zijn zoals al aangegeven wel ketels in de markt welke zonder kunnen radiatoren kunnen draaien. Bij deze alleen de cv functie uit zetten.
Bij ketels waarbij de aanvoer en retour doorverbonden kunnen worden wel een expansievat, overstortventiel en vulpunt plaatsen.
Merken worden hier niet genoemd, even rondvragen of op de sites van diverse fabrikanten kijken, mogelijkheden zijn er genoeg.
Succes.
Nou heren allemaal bedankt voor jllie responce.
Ik ga een bij de diverse merke rond vragen wat de praktische cv is.
Plaats vast een radiatortje als je toch van plan bent cv aan te leggen. dit scheelt je later weer wat ombouwwerk.
Werk dan wel even uit hoe je het later hebben wil, dan kun je daar verder op borduren.
Een lengte hoofdleiding kan ook de aanvoer en retour koppel je dan tijdelijk en plaatst eventueel een ontluchter bij om te ontluchten.
wouterTBS
