CAT6A kabel aanleggen
Ik moet een 15 meter CAT6A kabel van meterkast doortrekken door lege electra grijze PVC buis. Die plug gaat er natuurlijk niet door heen.. nu kun je een rol/doos met losse CAT kabeling kopen maar dat is veel te veel.
Zou het lukken om gewoon een goede CAT6a kabel van 15 meter te kopen en de plug er aan 1 kant afhalen, door de buis trekken en 1 nieuwe plug er op zetten?
Ja, mits je de juiste maat plug besteld en bijbehorende tang.
Maar doorgaans monteer je een kabel af op outlets, en ga je vanaf daar naar je switch of apparaat met een patch kabel.
Zeker als je massieve aders gebruikt, die kunnen niet zo best tegen beweging.
Bedankt. Ik zat er inderdaad aan te denken om een outlet in of op de muur te plaatsen. Voor zo'n outlet is het gewoon een kwestie van juiste volgorde van kleurtjes vastschroeven of vastklikken aan de achterkant van die outlet neem ik aan? Dan haal ik een data kabel van Q-li .. en outlet bij de bouwmarkt.
