Een staander van mijn carport is onderaan slecht (zit in een metalen U-profiel op een staafje in beton). Ik wil de onderste 50cm vervangen. Mijn idee is om met een houten paal op een potkrik de carport op hoogte te houden (de rest zit stabiel aan een muur). Daarna wil ik de staander horizontaal doorzagen, het slechte stuk verwijderen en er een passend stuk nieuw hardhout onder schuiven met montagekit er tussen. Houten paal laten zakken en klaar. Grootste klus lijkt mij het kaarsrecht horizontaal afzagen. Is dit een goede werkwijze of zie ik als leek iets over het hoofd? Dan graag tips.
