Carportdak maken
Ik wil een carportdak maken, van balken met underlayment platen.
Vragen zijn : wat moeten de maten van de houten balken zijn bij een breedte van 320 cm van de carport? Balken komen op HOH 60 cm.
Op de underlayment wil ik een goede dakleer lijmen ,kan dat direct op de dakplaat? (Eenlaags dus).
Als je in een laag bitumen wil werken zou ik kiezen voor het systeem mechanisch bevestigd. Schroeven met plaatjes van rond 50 mm. De baan schroef je in de lengte om de 25 cm aan een kant vast. De volgende baan wordt met een overlap, die de fabrikant voorschrijft geplaatst, meestal is dat rond de 10 cm kan ook meer zijn. De overlap wordt met een vlam of hetelucht gebrand.
In dit filmpje zie je hoe het met een schroefmachine wordt uitgevoerd. Het principe is het zelfde. Waarschijnlijk ook goedkoper als lijmen en bovendien milieu vriendelijker. Die houten platen kan je hergebruiken als het dak gesloopt wordt.
Ik zou het dak ook isoleren, bijv met 3cm pir. Scheelt condens en schimmel aan de onderzijde.
Voor balkafmeting zie de balkenschuif
EddyCuberty
