Carport dragen
Ik wil graag een carport gaan bouwen naast onze garage.
De garage is 7 meter diep dus wilde ik de carport ook 7 meter diep maken. De breedte van de carport zal ongeveer 6 a 6,5 meter worden.
Ik wilde hiervoer houten balken van 7,5 a 20 cm voor gebruiken om de 6,5 meter in 1x te kunnen overspannen zonder paal in het midden..
Omdat alles wel redelijk zwaar wordt (al het hout) zit ik er over te denken om de carport aan 1 kant aan de garage te bevestigigen en aan de andere kant op staanders te laten rusten...
Om het gewicht te kunnen dragen ben ik stevige staanders van gegalvaniseerd staal nodig..
Iemand enig idee waar ik deze vandaan kan halen?
Verder nog tips voor een simpele carport met plat bitumen dak...
Alles is welkom, behalve commentaar over domme vragen :)
Een plat dak 7 x 6,5 meter met de voorgestelde balken?
ik durf met een pak sneeuw er niet onder te staan.
Laat een constructieberekening maken door een constructeur.
Om de kosten te drukken kunt u voor materiaal kijken bij bouwslopers.
suc6 en houdt het veilig.
Het idee is om de carport aan 1 kant aan de garage te bevestigen en aan de andere zijde 4 stalen staanders te monteren om het gewicht te kunnen dragen... zullen deze balken niet dik genoeg zijn om het gewicht te kunnen dragen?
Wat Pietg28 je ook meld dat je dit beter door een constructeur kan laten berekenen. Het zou toch zonde zijn als het hard regent of sneeuw en het dak stort in terwijl je auto eronder staat :cry: .
Persoonlijk zou ik kiezen voor een punt dak ipv een plat dak.
Is het niet mogelijk een schuindak te maken?
En hoe zat het ook alweer over domme vragen.... dacht dat er alleen maar stomme antwoorden bestaan :wink:
De balkenschuif geeft als suggestie:
70 x 245 hoh 300.
Dat zijn heel veel balken. Ik denk dat het handiger is de overspanning te halveren met een staalconstructie. Je had het al over stalen kolommen, dus wat liggers erbij is niet zo moeilijk.
Ga naar een constructiebedrijf voor het staal. Mogelijk hebben ze ook een constructeur in dienst die het voor je kan uitrekenen.
Denk ook aan een goede fundering. Er kan best wat kracht door de wind op komen, dat moet wel berekend worden...
Verticale kolommen kunnen wel een vrachtje dragen mits er geen zijdelingse krachten aan trekken, wind o.i.d..
Het gevaar zit in de horizontale overspanning. Een paar centimeter water of sneeuw is een zeer groot gewicht. De druk is dan enorm. Het zal niet het eerste bouwwerk zijn dat instort.
Een punt of schuin dak heeft minder te dragen, maar dan nog schuilt het gevaar in de winter. Sneeuw!!!!!!
Als het fout gaat zou je willen dat je een paar honderd euro uitgegeven had aan berekeningen.
Zonder constructieberekening doet een verzekering echt moeilijk als het fout is gegaan. Maar dat is niet zo belangrijk als je bedolven zit onder een ingestort dak.
Neem geen risico.
