Carport verlengen met hout of staal?
Beste klussers,
Een vraag om jullie mening wat hierin verstandig is, gaat enkel om de constructie.
Wij hebben een carport van 3.5 meter lang en deze wil ik met 2.3 meter verlengen.
Ik wil hem 20cm langer maken dan de woning i.v.m. de afwatering, dan kan ik vooraan op de bestaande de afvoer aansluiten.
Hieronder enkele foto`s van bestaande situatie en nieuwe gewenste situatie (ps. ik voer zelf de werkzaamheden uit)
1. Ik kan de bestaande situatie eenvoudig verlengen middels hout, alleen dan heb ik twee palen (nadeel is als de auto eronder staat altijd 1 persoon er eerder uit moet stappen i.v.m. de paal en de portier die dan niet open kan)
2. ik verleng hem en maak gebruik van 1 stalen staander (uiteraard goede fundering eronder) en maak een platstaal profiel van 10mm dik en qua hoogte gelijk aan de bestaande houten balk en verbind hem met het nieuwe gedeelte, door deze overal middel bout+moer vast te zetten worden de twee houten balken als het ware één.
Echter ben ik benieuwd of jullie deze optie nummer 2 als de juiste beschouwen of als jullie andere ideeen hebben..
Een HEA profiel plaatsen ONDER de bestaande balk en en nieuwe balk wordt het geheel volgens mij veel te dik.
Om de bestaande balk te vervangen door een stalen profiel is niet eenvoudig haalbaar omdat deze balk 1 meter doorloopt in de schuur en op de muur rust.
Huidige situatie
Huidige situatie:
Idee 1
Idee 2
platstaal monteren aan bestaande en nieuwe balk
Ik weet niet hoeveel mensen er in de auto zitten gemiddeld, maar grote kans dat je dus 3 van de vier deuren kunt gebruiken als je de auto een beetje tactisch neerzet.
Ik heb 2 bomen in de voortuin tussen 2 parkeerplekken. De voordeur gaat precies open tussen de 2 bomen.
@Walker bedankt
@Job die bestaande paal staat knap ongelukkig en wil ik het liefst weg hebben. mits dat haalbaar is en als hem toch verleng ben ik ook in de gelegenheid om zoiets direct aan te pakken gezien de boei rondom enzo ook allemaal vervangen wordt.
Wat is de afmeting van de bestaande (houten?) balk? Je wil dus de nieuwe 5.8m in één keer gaan overspannen. Daar is een flinke balk voor nodig. Een platstaal doet erg weinig hier. Ik zit meer te denken aan een UNP 240 of iets dergelijks. Misschien kan die om de huidige balk heen.
als u het gehele dak maar op 2 punten wil afsteunen zal de langsligger uitgevoerd moeten worden in staal
Die overspanning kan goed met alleen hout.
Bijv. nieuwe balklaag doorbouwen tot voorkantgevel hier een paal plaatsen 150x150 of stalen koker 70x70x5
Dan maak je tegen de oude en nieuwe randbalk (buitenzijde)een SLS 38x235 schroeven en/of bouten.(zijn ook te krijgen in 6m)
Oplegging aan bestaande zijde haal je uit de bestaande balk. Dus niet nodig om deze naar binnen op te leggen.(Mag wel natuurlijk)
Of je deze naar onder of boven laat steken is eigenlijk niet belangrijk alleen optisch dan kun je hier weer je boeibord op plaatsen
Om de overspanning te verkleinen kun je voor en achter een schoor plaatsen circa 1m.
Ik zou zelf veel moeite doen om die paal te verwijderen. Zou zelfs uitzoeken of het lukt om het geheel vrij hangende te maken. (dat gaat wel ver hoor)
Waarom zou 10 mm x 140mm staal niet werken? (waarschijnlijk zelfs overdreven)
Torderen is dan een mogelijk probleem.
Een L profiel lost dat op. 6 meter is wel lastig, ook hoge bezorgkosten.
Zijn op dit forum wel eens eerder vragen over geweest. Soms is er niet zoveel nodig. Het is niet dat er nog 2 verdiepingen op staan. Daarbij mag het verder doorbuigen dan als er een draagmuur opstaat.
Denk ook even aan de ideale plek voor de paal.
Nu staat ie ook iets voor de hoek, zet je die op 1,2m voor de hoek dan is de overspanning maar 4,6 m
@Jackd top en dat klinkt als de juiste oplossing.
Een L-profiel kan inderdaad ook heel mooi en een paal uit de hoek op 1.2 meter staat misschien nog wel mooier ook en overspanning is idd kleiner.
Denk dat ik voor zoiets ga, bedankt alleen
