Dikte beton carport
Wij gaan een carport zetten van 10m x 7m, hier willen we een gevlinderde betonplaat storten direct op het zand (uiteraard met eerst folie op het zand). Het zandbed is zeer draagkrachtig weten we uit ervaring, er rijden al jaren dagelijks auto's over en geregeld een vrachtwagen zonder insporing van de klinkers (heien kent men hier dan ook niet). Ik wil geen draagkrachtbepaling uitvoeren of een constructeur inschakelen voor een carport op deze stabiele ondergrond. De zwaarste auto op de betonplaat weegt 2200kg, wat voor betondikte/wapening zouden jullie hanteren voor een dergelijke simpele toepassing? Oké we zitten op goed zand maar niet op een rots en we zouden graag geen serieuze scheuren in de betonplaat krijgen.
Graag hoor ik jullie 'gevoel' voor dikte.
Mvg
Ruud
Cm of 18, met een wapenings net 6 mm 150 x150 boven én onderin de vloer met voldoende dekking.
Dat is bijna 13 m3 beton.
En vergeet de vorstrand niet: Bij een vorstrand wordt de vloerplaat als het ware omgebogen tot ongeveer 600 mm onder het maaiveld om gevaar voor opvriezen te voorkomen. Vaak wordt ook een verdiepte randbalk toegepast. Een funderingsplaat met vorstrand wordt veel toegepast bij eenvoudige funderingen onder schuurtjes, serres en dergelijke.
Dus er komt nog een paar kuub bij.
Dit wordt in Belgie veel meer gedaan dan in Nederland. Ik heb zelf een terras op het zand liggen op die manier, 10 bij 4 meter, 12 cm dik met een vorstrand en mat er in. Nooit ergens een scheur of iets dergelijks gehad. Ligt er al 25 jaar.
Voor een oprit ga je inderdaad naar 15-20 cm op zn minst.
Stop er een fatsoenlijk bovennet in als je de krimp- en thermische scheuren wilt beperken ipv het kippengaas wat in post#2 wordt voorgesteld.
In een gevlinderde vloer zie je elk scheurtje.
Top bedankt. De discussie vorstrand is wel een interessante overigens, ik snap het belang van een vorstrand wanneer het tevens dienst doet als fundering. In dit geval heeft het die functie niet, dan is het niet nodig mijn inziens of mis ik iets?
Een vlakke plaat kan ook onderspoelen door regenwater.
En de vorstrand geeft buigstijfheid aan de rand, dat is wel prettig als je met een zware wagen op de plaat rijdt.
