Carport bouwen naast huis i.c.m. gevelisolatie mogelijk?
Binnenkort zal ik beginnen met het bouwen van een (douglas)carport.
Deze zal aan 1 zijde aan het huis grensen(2 onder 1 kap)
Achter de carport zit een garage aan het huis vast, welke al geïsoleerd is.
Nu zou ik graag het volgende willen weten:
Is het mogelijk en effectief om 1 kant van de carport dicht te timmeren met douglas planken(of ander hout) met erachter gevelisolatie?
Situatie: huis 2 onder 1 kap, gebouwd rond 1980
Spouwmuur aanwezig met 4,5cm wol.
Ik ben erg benieuwd of deze gedeeltelijke gevelisolatie effect heeft.
Beide zijden van de wand zijn onverwarmd, dus de isolatie heeft geen toegevoegde waarde.
? excuus dan ben ik niet duidelijk geweest.
1 zijde van de carport grenst aan mijn huis, (waar de woonkamer zit)
Dit zou toch de warmteoverdracht moeten beperken lijkt mij?
Ik las het als volgt: achterzijde staat tegen de woning, zijkant wil je dichttimmeren...
Het ligt eraan: Als de spouw sterk ventilerend is, heeft extra isolatie geen nut. Bij een zwak geventileerde spouw heeft een beetje nut... Maar dat hebben de planken zonder isolatie ook al.
Bedankt voor de vlotte reactie.
Bij normale gevelisolatie lijkt mij dezelfde regel op te gaan.
Dus veel ventilatie in de spouw= slechte werking gevelisolatie...
Bij mijn huis zit slechts 4,5 cm glaswol in de spouw, wat ik erg weinig vind. Graag houd ik wel zoveel mogelijk ruimte aan de binnenkant, dus vandaar dit idee
Dan zul je wel de gehele muur moeten isoleren ivm koudebrug door de stenen heen, ik weet alleen niet hoe je dan met het condensatiepunt zit je moet voorkomen dat dit punt in je isolatie of buitenmuur komt te zitten
marcowammes
