CAP's en groepen
Het gaat om vier badkamers met ieder een CAP (maar geen centraaldoos), betreft oude woning.
Drie badkamers behoren tot dezelde groep, de vierde betreft een andere groep. Alle badkamers hebben een geaarde WCD.
Nu is de situatie als volgt. Alle CAP's zijn onderling verbonden, dus in een treintje, alleen de eerste badkamer, is de badkamer die tot de andere groep behoort. Kan dit?
Is het niet zo dat de badkamer die tot de andere groep behoort, losgekoppeld moet worden van de andere CAP's en samen met aardedraad van z'n eigen groep richting meterkast moet?
Cap's zijn gekoppeld met blank 6 mm draad.
De Cap's zijn verbonden omdat ik op deze verdieping, die voorheen maar een badkamer had, maar een (1) aardedraad had die richting meterkast liep.
Namelijk die van de oude badkamer.
Elke CAP In oude aanleg moet een eigen 6mm² hebben naar de meterkast ongeacht de groep waartoe de badkamer behoort.
In nieuwe aanleg moet de CAP van elke badkamer aangesloten zijn op de aarde vanuit de centraaldoos van de badkamer.
Een wcd in een badkamer moet altijd achter een 30mA aardlekschakelaar.
Dan klopt jouw eerste aanleg dus al niet. Die oude aarddraad zou geheel moeten komen te vervallen en elk CAP moet worden geaard op de, in de betreffende badkamer aanwezige aardedraad, van de bewuste groep in die badkamer.
The headhunter schreef: "In nieuwe aanleg moet de CAP van elke badkamer aangesloten zijn op de aarde vanuit de centraaldoos van de badkamer"
oude situatie: de verdieping had een (1) badkamer met waarbij douchebak en kranen geaard waren, ook had deze badkamer een geaarde WCD. Geen centraaldoos. De blanke 6 mm draad van de geaarde delen, kwam uiteindelijk samen met de geel/groene draad van WCD en werd uiteindelijk aangesloten op een aardedraad geel/groen, die ik niet verder kon volgen maar deze liep richting begane grond en ik ga ervan uit dat deze richting meterkast loopt.
nieuwe situatie: oude badkamer weggebroken en vier nieuwe gemaakt, ik heb gebruik gemaakt van de bestaande (oude) aardeaansluiting (die naar de begane grond gaat)
Alle CAP's van de badkamers zijn gekoppeld en werden uiteindelijk aangesloten op deze bestaande aardedraad.
Er waren geen centraaldozen. Vandaar dat de CAP's onderling zijn verbonden en uiteindelijk zijn aangesloten op de bestaande aardedraad van de badkamer
Nu ben ik met de vierde (en laatste) badkamer bezig en kwam ik erachter dat deze onder een andere groep valt, terwijl de CAP van deze badkamer wel is doorverbonden met de andere CAP's. Deze drie andere badkamers vallen dus weer onder een andere groep.
Ik zal nu dus de CAP van deze laatste badkamer moeten ontkoppelen van de andere CAP's en rechtstreeks naar de meterkast moeten trekken omdat deze onder een andere groep valt.
Het beste maak je een nieuwe centraaldoos en laat daarin de aardedraad (vanaf de meterkast) uitkomen. Dan sluit je alle WCD's daarop aan en sluit je het nieuw aan te brengen CAP ook aan op de aarde in de nieuwe centraaldoos.
Zoek eens op CAP, en je komt een tekening tegen die je in elke badkamer dient te gebruiken, doorlussen mag niet!
Ik neem aan dat de vloer ook is aangesloten op de CAP?
Zoals Fiesiekus schreef, is ook zoals ik het nu de vierde badkamer ga doen. Het betreft een andere groep, dus ik moet toch een aardedraad trekken naar meterkast. Dus in deze badkamer een centraaldoos.
Het probleem met de andere drie badkamers, was dat ik maar een punt had, die richting meterkast ging, namelijk de oude aansluiting.
Ik had die vraag met doorlussen november 2007 ook al gevraagd en toen werd geantwoord dat het dan wel niet volgens NEN1010 zou zijn, maar dat het geen onoverkomelijk bezwaar zou zijn.
de vraag van The Headhunter: de vloeren zijn niet aangesloten op de CAP. Betreft een houten vloer met balklaag. Op deze houten vloer, ligt foam(isolatie) en daarop laminaat speciaal voor badkamers.
