Capaciteit verwarming
Ik vind de verwarmingscapaciteit in de woonkamer onvoldoende en wil een radiator (de kleinste) vervangen door een vrijstaande convector.De kamer meet 12.5x3.40x3.00 = ca 128 m3
Fa. Laurens geeft een indicatief vermogen op van 5936 watt.
Diverse anderen komen op ca. 11000 watt.
Wat is nu juist?
Momenteel heb ik heb 2 plaatradiatoren:
1 x type 22 van 100x 60 cm
1 x. type 20 van 270x 50 cm
Kan iemand mij vertellen wat de capaciteit is van deze radiatoren?
(Ik vind het overigens een manco dat veel fabrikanten ( b.v. Jaga)
geen capaciteit vermelden bij hun producten, maar dit terzijde.)
Dank u zeer.
Gesal
Geheel afhankelijk van het huis wordt er een warmte verlies berekening gemaakt, dat geeft de juiste waarde aan van de warmte die moet worden opgewekt om het huis bij -10 graden op temperatuur te kunnen houden.
Er worden wel eens zogenaamde vuistregels gebruikt de de verschillen die u opgeeft veroorzaken.
Van belang is of het huis goed is geïsoleerd en voorzien is van dubbel glas.
Of het huis nadat het is gebouw is is voorzien van dergelijke voorzieningen of dat het nieuwbouw betreft.
U ziet het kan vele kanten op met het berekenen en met een goed plaatje neerzetten.
Op de vraag van de capaciteit kom ik met de bestaande radiatoren uit op
ca. 6000 watt maar dit is ook weer een beetje afhankelijk van het betreffende merk.
Als u een radiator gaat vervangen voor een convector zal de capaciteit niet echt veel toenemen.
(Jaga geeft overigens wel de capaciteit op maar op diverse manieren uitgelegd bij verschillende water trajecten.)
Het is echt van belang dat er goed wordt gerekend en gekeken wordt waarom die capaciteit die er nu aanwezig is niet voldoende werkt.
Is er bv een ketel vervangen door een nieuw exemplaar, dan kan er heel wat anders aan de hand zijn dan een te kleine radiator.
Wat meer info moet zeker voor een goed antwoord, maar een juiste berekening maken is wel aan te bevelen door b.v. een plaatselijke vakman.
Vr Gr en succes ermee
LotH
