Wat is de capaciteit van mijn verwarming?
Ik heb een verwarming van 230 cm bij 50 cm, met een dubbele plaat. Kan iemand mij vertellen wat hier de capaciteit ongeveer van is, en/of hoe ik die berekenen kan?
Bedankt!
Zit er binnen de platen ook van die dunne gevouwen plaatjes of zit er niets binnenin ?
In bouwmarkten liggen vaak folders waar afmetingen en capaciteit van radiatoren in tabelvorm aangegeven wordt. En op het internet kun je bij diverse leveranciers van radiatoren dergelijke tabellen vinden.
Dat is dan ook nog afhankelijk van welke soort convector ribben gebruikt is.
Type 20: Twee panelen (zonder convectieribben)
Type 21: Twee panelen waarvan één met convectieribben
Type 22: Twee panelen met convectieribben (komt het meeste voor)
Je zou bijv eens zo kunnen zoeken, dan kom je vanzelf wat tegen op dat gebied.
Het is een beetje afhankelijk van het merk, het ene merk geeft wat meer warmte af dan de andere, een beetje afhankelijk van de convectoren.
Op de site van brugman even voor u gezocht
Een type 21, 2 platen 1 convector 2240 x 500 geeft 2760 watt bij 75/65 graden
Een 22 van dezelfde afmeting 3472. Met deze waarden zit u denk ik wel aardig in de buurt.
Succes
LotH
