Wat is de capaciteit van mijn verwarming
Ik wil een verwarming vervangen voor een design radiator. Nu wil ik weten wat de capaciteit is van de huidige radiator. Hoe kan ik die bepalen? De radiator is een enkele radiator van 300cm x 40cm.
Deze verwarming staat horizontaal, dus 300 in de breedte, wanneer ik een staand model designradiator (dus een verwarming die van grond naar plafond loopt) zou monteren, zou dat effect hebben op hoe de kamer verwarmd wordt?
Alvast bedankt,
Type 10 = alleen 1 plaat zonder ribbels kom ik uit op ongeveer 1290Watt
Zorg ervoor dat er aan de onderzijde van de radiator minimaal 10cm ruimte is en aan de bovenzijde minimaal 20 cm. Hoe meer ruimte aan de bovenzijde hoe beter.
Een normale radiator werkt op straling en convectie, een design radiator
werkt eigenlijks alleen op straling, dus de manier van opwarmen is anders
ja, het word wel warm, maar minder snel bij gebrek aan goede convectie,
dit valt te berekenen, maar je ziet het verschil al in de grote tov het vermogen.
Ik neem aan dat je 3000x400 radiator nu onder een raam hangt, en straks
de design er naast, dat roept gelijk vraagtekens op of dat wel goed gaat
komen, dit omdat je raampartij koude uitstraalt, normaal houd je radiator
dit tegen, maar straks dus niet meer, gevolg KAN zijn dat je meer koude
trek in huis krijgt.
Dus eigenlijks is het beste om een goede installateur erbij te halen die voor
jouw een advies op maat kan maken, zodta je er toch comfortabel bij
blijft zitten :wink:
LotH
