Capaciteit radiatoren
In ons redelijk oude huis (1920) duurt het nu het buiten rond de nul zit enorm lang voordat het een beetje warm wordt: als de temperatuur snachts op 16 graden staat en de verwarming gaat om 07:00 op 19,5, is dat pas rond 16:00 bereikt.
Dit komt door enige tocht (valt nog wat te behalen) en door slechte isolatie. Het dak heb ik nu bijna geisoleerd. De muren zijn echter steensmuren en hier kunnen we op dit moment niks aan isolatie doen.
Volgens mij is er veel te weinig radiator capaciteit voor dit huis.
Klopt dit?:
De bijkeuken is 40m³. De radiator is daar 1200W. Type 21. Hier is 18ºC genoeg.
De keuken/woonkamer zijn open verbonden.
De keuken is 43m³. Het radiatortje... is daar 680W. Type 11.
De woonkamer is 64m³. De radiatoren zijn daar 1760W type 22 en 2688W type 33.
Keuken en woonkamer willen we overdag op 19,5ºC hebben.
We hebben een nieuwe Vaillant ecotec plus CW5 (30kW). Die moet volgens mij genoeg vermogen hebben. Ketel staat op 80 graden. De verwarmingen worden wel goed heet.
Binnenkort wordt de keuken ivm verbouwing 8m³ groter.
Ik wil in de toegevoegde ruimte een flinke radiator plaatsen, type 33 van rond de 3000 Watt. Er is al een miniverwarming, dus de buis is al aanwezig. 15mm. Kan dit, en is dit een goed idee?
Op een gegeven moment wil ik ook de kleine type 11 radiator in de keuken vervangen voor een dikkere.
Daar zul je echt een warmteverlies berekening voor moet ( laten ) maken.
Ligt mede aan de ligging van het huis
Kost wat, maar dan heb je ook wat
Huis is vrijstaand.
Je bedoeld zo'n infrarood scan? Kost evenveel als een mooie nieuwe radiator.. :roll:
Ik dacht dat het wel duidelijk te weinig capaciteit is als je de gewone vuistregels voor Watt/m³ erop los laat.
Even opsommen
Ligt aan, Oost west ligging
Ligt aan. Hoeveel vierkante meter glas
Ligt aan. Aantal deuren.
Ligt aan isolatie
Ligt aan. Onderkelderd?
Om zo even een paar dingen op te noemen.
Wil je met een vuistregel werken.
Ja dat kan
Woonkamer+keuken 9,1 m² hr++ glas, 1,9m² oud dubbel glas. 3 binnendeuren. steensmuren zonder isolatie.
Bijkeuken, 2,1m² oud dubbel glas, 2 binnendeuren 1 dubbele buitendeur. steensmuren zonder isolatie.
Lange muren liggen ZW en NO. Geen kelder wel kruipruimte, geisoleerd.
Vrij tochtig huis. Al met al dus slecht geisoleerd. Vooral de koude muren kosten energie.
Keuken(+aanbouw)+woonkamer zijn 115m³, met 5128W aan radiatoren. Dat is samen 44,6W/m³. Dat is toch gewoon weinig?
Ik heb liever een grove schatting dan voor €xxxx,xx het precies te weten. Ik hoopte dat ik hier wat richting kon vinden. De vuistregels op internet lopen nogal uiteen, van 60W/m³ tot 90W/m³
Daarnaast wou ik graag weten of het goed werkt om een extra grote radiator bij te plaatsen, en of dat past om 15mm buis.
Kreeg je het met de oude ketel wel goed warm.
De ketel staat op 80 graden, maar wat geeft de ketel aan voor temperatuur.
Misschien is de boel niet goed ingeregeld.
Zou proberen iets aan die tocht te doen.
Zijn de radiatoren egaal warm? Met je oude ketel kreeg je het goed warm, is er bij het plaatsen van de nieuwe ketel nog iets veranderd in de installatie.
DylanS
