Capaciteit afzuigkap
Hoi uw allen,
Mijn afzuigkap heeft de geest gegeven en ik ben op zoek naar een nieuwe.
Weet iemand welke capaciteit ik moet nemen, waar hangt dit van af?
Ik heb er 2 gezien. 1 zoog 280 m3 per uur af en een andere had 2 motoren en kon 400 m3 per uur aan.
Ga je dan uit van de grootste zuigert is de beste of iets anders?
Iemand een idee ----> :idea:
Ik hoor het graag.
groet
Ries
Hangt ook af van
Hoe groot is uw keuken?
Hoe is de lucht toevoer naar de keuken?
Hoeveel herrie wilt U hebben?
Ach, dat snap ik ook wel!
Het hoezo viel buiten de quote maar sloeg alleen op de vraag hoe veel herrie wilt u.
Wie kiest er nu voor veel herrie? Overbodige vraag, lijkt me.
gr
Ries
Ries,
Wat wil je onder de afzuigkap klaar maken, indien een frituur of wok gebruikt gaat worden kies dan een met een groot luchtverplaatsing en maak vervolgens de keus welk geluidsniveau / prijs voor je van toepassing mag zijn.
Elke afzuigkap heeft de eis dat de afgevoerde lucht weer aangevuld kan worden via ..... de keus is aan jou.
succes!
Bedankt voor de reactie!
Ik wok alleen soms op het gasfornuis, geen frituur.
Maar 300 kuub per uur zou voldoende moeten zijn voor een normaal huishouden?
gr
Ries
Ja hoor dat is voldoende. Maar ga ook even (indien mogenlijk) luisteren naar de kap.
Ik heb mensen zo'n ding van de muur zien rukken omdat hij zo'n herrie maakte.
Belangrijk is wat dat betreft vooral bij een kap met meer capaciteit, dat je hem in meerdere snelheden kunt instellen.
Zodat je voor gewoon werk een lage stand gebruikt, en voor het zwaardere bakwerk een hoge snelheid, met de daarbij behorende grotere geluidshinder.
De herrie wordt aangegeven in de beschrijving / folder, weergegeven in Decibel (Db)
De capaciteit hangt ook samen met de afvoer, een grote capaciteit wordt verminderd door lange en bochtige afvoer.
Het aantal meters dat je overbrugt met slang en het aantal bochten moet je dus ook meerekenen. 1 bocht staat voor 1 m afvoer.
In tegenstelling tot rioolwaterafvoer is het beter hier twee bochten van 45 graden te gebruiken i.p.v. een van 90 graden, ook een goed lamellenrooster in het einde van de pijp bij muurdoorvoer scheelt in het geluid en de capaciteit.
De kap zit aangesloten op een flexibele pijp en deze loopt via de schoorsteen naar het dak. Misschien was dit de reden waarom de vorige niet lekker trok...
Er zitten slechts een paar flauwe bochten in en de flexi-pijp heeft een lengte van ongeveer anderhalve meter.
gr
Ries
Bedoel je "Net als bij rioolwaterafvoer ... etc." of: "In tegenstelling tot rioolwaterafvoer is het beter hier een bocht van 90 te gebruiken i.p.v. twee bochten van 45 graden"?
Bij lange lengtes kleine diameters veel bochten neem de capacieteit af en het lawaai toe, gebruik als het kan gladde pijp om dit mede te doen voorkomen.
En gebruik het lieft brandwerende buis ivm. brandgevaar.
300 kub is wel een buis van min. 125 gewenst, als het kan 160.
Zou je een kap met een lage capaciteit in ieder geval afraden, want die kom je ook nog wel eens tegen. Iets van 150 m3/h of zo.
vrgr
Ries
