Calenta 40c handmatig aansturen?
Waarom zou jemet een 8sense de overshoot kunnen voorkomen en met een aan uit niet, kwestie van systeem goed intregelen en goede aan uit thermostaat eventueel slim
met een aan uit kunt u dit gewoon goed regelen en de wisselaar voor zwembad er ook goed mee aansturen dmv 3weg met eindcontact drieweg laten schakelen door zwembad thermostaat, vraagt deze, klep loopt om maakt contact en ketel schakelt in en regelt met max delta t naar ingestelde aanvoer temp niet al te moeilijk en weinig componenten geen relais oid
Ik zou dat moeten testen, voorheen had ik een normale thermostaat en ketel en kreeg het niet onder controle, nu heb ik een modulerende ketel met Isense
Aangezien er nu geen simpele oplossing is met de isense ga ik deze afkoppelen en voor de winter vervangen voor een gewone (slimme) thermostaat.
Allen bedankt voor het meedenken.
DylanS
