Calenta 28c warmwater houden
Ik had eerst een Vaillant 24-28c combiketel uit 2002. Heel veel stukken aan gehad dus blij dat ik de ketel vervangen heb door een Calenta 28c.
CV van de calenta werkt uitstekend. Ik heb alleen een vraagje mbt het warm water gebruik.
In de badkamer heb ik een mengkraan bij de wasbak en een thermostaat kraan in de douche.
Wanneer iemand zich aan het douchen was en ik de mengkraan aanzette met een beetje warm water dan werkte dit met de vaillant redelijk goed. Er was wel sprake van drukverlies maar het water voor het douchen bleef zijn temperatuur goed behouden.
Wanneer ik nu met de Calenta hetzelfde doe (dus tijdens het douchen de mengkraan openzetten) dan merk je heel duidelijk een temperatuurverschil tijdens het douchen. :(
Dit terwijl de capaciteit van beide ketels ongeveer gelijk is qua warm tapwater.
1. Is dit te verklaren?
2. Is er een instelling/parameter voor in de ketel?
3. Kan ik er iets aan doen?
Staat uw inlaat combinatie goed open?
Verder moet de dip minder te merken zijn, omdat de calenta een kleinere wisselaar heeft en dus veel snellere warmte overdracht heeft op het water.
Ik heb dit gecontroleerd en de inlaatcombinatie staat open.
Ik zal het sowieso nog eens heel goed in de gaten houden.
Dank voor je reactie.
Kan ook aan diameter van je leidingen na de ketel liggen , water kiest nou eenmaal de weg van de minste weerstand.
meet mbv van een emmer met schaalverdeling of grote fles ,hoeveel water uit de WW-kraan komt per minuut (met open en dichte douchekraan )
Zet de thermostaat kraan open, en wacht tot deze goed warm is. Leg uw hand op de warme kant van de kraan (kan heet zijn), en draai de wastafel kraan een beetje open (zoals u normaal gewend was te doen).
Blijft de douche kraan zelf beduidend heter dan het douche water zelf? dan zit uw probleem in de thermostatische kaarn.
Wordt de kraan zelf net zo koud als het water? dan zit het probleem idd in uw warmwater voorziening.
Op deze manier heb je de thermostaatkraan uitgesloten van het probleem (of juist het probleem gevonden)
mwh
