Bypass voor tapwater
In sommige gevallen wil ik alleen gebruik maken van het tapwater van de combiketel. De ketel wordt voor het CV gedeelte uitschakeld. (Een andere ketel in het circuit neemt het over).
Toch moet er druk blijven staan op de ketel i.v.m. het functioneren van het tapwater.
Is dit zo op te lossen:
De twee afsluiters naar het cv-gedeelte dichtdraaien en de bypass open te zetten.
Kan dit kleine circuit inclusief expansievat de druk op peil houden?
Ja, het expansievat is juist gemaakt om een systeem op druk te houden. Nu het systeem erg klein is, lukt dit zeker.
Er is wel op zijn minst een overstort nodig. Die zie ik in je tekening niet. Misschien zit er een overstort in de ketel, maar dat is zeker niet bij alle ketels het geval.
Mocht de druk te hoog oplopen terwijl de afsluiters naar de rest dicht staan, dan moet het water weg kunnen.
Je moet ook nadenken hoe je dit moet kunnen vullen. Vermoedelijk kan het wel uit de rest van de installatie met de afsluiters open, maar dit is een aanname en ik weet niet hoe het bij u precies zit.
Welk merk en type ketel is het? Sommige ketels kunnen tapwater produceren terwijl ze niet zijn aangesloten op het cv systeem.
Erg duidelijk verhaal.
De ketel heeft cv druk nodig.
De overstort zit in de combiketel.
Vulkraan plaats ik boven de afsluiters.
Vraagje? Bypass 15 of 22 mm?
DylanS
