Bypass ventiel afstellen.
Goedendag,
Ik ben eigenlijk benieuwd hoe je het bypass ventiel goed kunt afstellen..zie bijlage
Kun je uitrekenen, maar dan heb je wat meer gegevens nodig.
Gewoon uitproberen normaliter 0.2 - 0.3.
Maar persoonlijk vind ik een AVDO gelijk onder de ketel niet kunnen.
Persoonlijk vind ik dat deze verder van de ketel vandaan moet zitten.
In deze situatie kan het voorkomen dat je ketel op Delta t tussen aanvoer en retour er uit gaat, en na een aantal keren in blokkering gaat.
Ik heb hem om te beginnen even op 0,3 gezet.
Dacht dat de niet werkende vloerverwarming beneden hier mee te maken had, maar ben er inmiddels achter dat de zone regelset niet werkt.
Inmiddels op advies van een loodgieter om een tyrap te plaatsen om het pennetje van de regelaar zie afbeelding, alleen krijg ik nog steeds geen warmte in mijn vloer.
Lekker advies gehad dan van de loodgieter..,dus het blokje met tyrap mag er weer af.
Dan staat hij maximaal open en moet de thermostaat er onder de boel wel op de ingestelde 40 graden houden...
Kan je nog een foto maken, alleen dan van iets verder af, zodat de hele verdeler in beeld is.
Misschien dat anderen dan nog iets meer kunnen zien.
spanning meten, is er wel 24v voeding? krijgt de klep wel voeding? (dus schakelt de thermostaat) als de klep voeding krijgt maar niet opent is deze defect.
Je zou zolang de motor eraf kunnen laten zodat er toch verwarmt wordt.
Mijn vermoeden is de adapter, normaal gesproken moet deze ook iets warm aanvoelen, maar is volledig koud, maar om te meten moet ik eerst dat witte kastje open maken.
Ik heb nu inderdaad die motor eraf, maar moest terug van 40 graden naar 25 anders smoren we de tent uit in de woonkamer op ingestelde kamer temperatuur van 20 graden, was totaal niet beheersbaar..
Ben inmiddels opzoek naar de desbetreffende onderdelen maar valt niet mee , is inmiddels 22 jaar oud, en dus wat lastig nieuw te vinden.
Mochten jullie suggesties hebben betreffende de onderdelen hoor ik het graag...
om enigzins de temperatuur voor nu wat in de hand te kunnen houden zou u met de witte thermostaatknop de aanvoertemperatuur wat kunnen verlagen zodat de vloer wat minder warmte afgeeft, zet hem bijvoorbeeld op een aanvoertemperatuur van 30 graden en dan eventueel wat mee spelen naar gelang de ruimtetemperatuur.
