Buva ventilatierooster
Misschien kan een van de experts mij helpen.
Het mechanisme voor het open en sluiten van het ventilatierooster is afgebroken. Nu kan ik dat mechanisme op het internet kopen, maar ik heb geen idee hoe ik het afgebroken mechanisme eruit moet halen en het nieuwe er in moet zetten. Het is dus niet het koord wat kapot is maar het uitsteeksel waar het koord aan vast moet worden gemaakt om het ventilatierooster open en dicht te doen.
Misschien dat je erbij kunt komen en dit kunt vervangen door het binnenrooster (alu deel) van het fitstream rooster weg te nemen, en vervolgens het binnenwerk eruit te halen.
Stuur anders ook even een email met je vraag naar aftersales(at)buva.nl.
Hoi, Bedankt voor je reactie.
Is dit een fitstream rooster?
Er zit aan beide zijkanten van het rooster een afdekplaatje met een viertal schroeven erin, dat kan ik er afschroeven met een haakse schroevendraaier.
wouterTBS
