Ventilatieroosters Mechanische Ventilatie (BUVA) DUCO
Geachte Klussers,
Is er iemand onder de klussers die mij kan adviseren hoe ik het probleem met mijn mechanische ventilatieroosters kan verhelpen? Ik heb 3 roosters verwijderd merk (BUVA) omdat de stukadoor er bij moest. Echter is het terugplaatsen van deze roosters een haast onmogelijke taak. Ik heb al contact opgenomen met verschillende leveranciers, echter ben ik er niet veel wijzer geworden, of was een servicemonteur niet beschikbaar voor deze werkzaamheden. (Overigens was de stukadoor slordig waardoor de kanalen deels waren dichtgesmeerd, dit heb ik gelukkig nog vanmiddag kunnen verwijderen, zoals afgebeeld in de foto's had ik dat nog niet gedaan).
Met vriendelijke groet,
6D144D2E-4A04-4941-8093-1175A4CAEC37.jpeg 738DA1EE-75DE-4547-8B62-3DCBA793CFAB.jpeg 42BB4028-26C2-4FFE-A868-209B6ABE960E.jpeg C14C8645-ED1A-4AC8-82D7-26B7676F1F0E.jpeg 17DB5BA0-F921-4E6E-9C8B-DA73AB079FA2.jpeg
Je hebt ze zelf verwijderd, dus je weet hoe ze erin zaten. Gewoon op dezelfde manier terugplaatsen.
Als het gat nu te klein is, dan moet je het gat groter maken.
Let erop dat het rooster rondom kierdicht aansluit. Er zit vaak een schuimband omheen. Als die niet flexibel meer is, of is beschadigd, kan je deze vervangen.
Je rooster is een BUVA Topstream, en geen DUCO rooster.
Bouwplaats
1. Rondom de sparing een vlakke aanslag (zonder beplating, stucwerk, tegels, ed) aanhouden van 25 mm.
2. Tijdens het stellen van de kozijnen moet de sparinghoogte intact blijven, d.w.z. 70 mm.
3. In de eindfase van de bouw kan het kunststof rooster in de sparing gedrukt worden. Links en rechts 3,5 mm speling aanhouden.
4. Het kunststof rooster dragend vastnieten of vastschroeven met schroeven 3x20 (pkk). Nieten of schroeven 100 mm uit de hoeken, afstand hoh 300 mm.
5. Nadat de woning geheel is afgewerkt, inclusief spuitwerk, kan de aluminium binnenklep uit de plastic zak worden gehaald en definitief in het kunststof rooster geplaatst worden. Breng de meegeleverde afstandbediening aan (koord of stang).
Goedemorgen heren,
Hartelijk dank voor de reacties! Het achtergelegen kunststof rooster (gedeelte waar het de BUVA Topstream op bevestigt dient te worden) is niet flexibel en bestaat uit hard kunststof. Het kleinste Topstream rooster heb ik ondertussen met veel moeite terug kunnen plaatsen, de overige 2 langere lengtes krijg ik helaas nog steeds op geen enkele manier teruggeplaatst. Wat zou nog meer een geschikte oplossing zijn om dit probleem te omzeilen?
C72CAE2F-EBEE-4D1E-9CFF-7CB8D8ADE196.jpeg F9DDDE70-7D5D-4CCB-BA5F-23851C5F6D15.jpeg 70D3BE36-75CA-40CA-BAED-EB362853923B.jpeg
Waar zit precies het probleem, zit het te krap in de opening of is er iets anders aan de hand?
Klopt het dat er allemaal verfresten op het rooster zitten?
Kan je een nog vager topic starten? Wat lukt precies niet, en waarom niet?
Enfin hier een filmpje hoe los te halen en hoe terug te plaatsen.
De manier van het terugplaatsen lukt inderdaad op geen enkele manier. Het Topstream rooster past niet omdat het achtergelegen kunststof rooster te klein/smal lijkt waardoor het niet meer vastklikt. Vervuiling e.d. heb ik al weggehaald dus dat zal niet zijn. Wellicht dat ik met een multitool een gedeelte weg kan zagen om het vervolgens passend te maken. Desnoods nog vastzetten met een goede kit aangezien dit de meest simpele oplossing lijkt. Alle input is welkom natuurlijk! :)
@Freakie : Als je een filmpje plaatst om te helpen, plaats dan een filmpje van het juiste (type) rooster.
Kan de buitenkant er ook af? Misschien is andersom terug monteren handiger. Anders flink wiebelen bij het terugplaatsen.
Wegzagen is niet verstandig, want dan gaat de werking achteruit en blijft het mogelijk minder goed op z'n plek.
@IJkenhout
Misschien even verder kijken dan de neus lang is. Komen 2 soorten roosters voorbij.
Het rooster zou echt zo moeten terug klikken, gaat dit niet goed dan zit er door het stuc werk iets niet goed. Ik zou met de multitool heel voorzichtig een beetje stuc wagen halen. Het rooster is vrij groot dus bedekt redelijk wat, er had niet strak gesctuct hoeven te worden.
Excuses voor de late reactie mede Klussers. Ik kon de video helaas niet uploaden via de Website. Ik heb nog een aantal foto's bijgevoegd als beeldmateriaal. Tot op heden is het probleem nog steeds niet verholpen.
F22AD8F4-1BCB-4F70-9715-D284E886E8E3.jpeg 2FF40795-72F0-4D2A-88A5-B41AF17BB132.jpeg 3FB7C6A6-F391-428F-A462-A51A41C92A09.jpeg C9915610-3E6E-4DAB-8EEC-490E45A5E6D6.jpeg
Zijn het zoals Freakie aangeeft twee verschillende roosters?
Verder heb ik al mijn tips wel gegeven. Het moet gewoon passen, dus blijven proberen :wink:
Ja het is inderdaad een soortgelijk rooster zoals in het filmpje is aangegeven. Bedankt voor alle input.
Bericht aangepast - mod
Het rooster is weggestuct... Dat is de oorzaak van je probleem: De kunststof flens van het rooster hoort óp het stucwerk te liggen. De stucadoor had hier dunpleister moeten gebruiken ipv een laagdikte van 1 cm.
