Ik heb wel eens een klepraampje vervangen door een ventilatierooster (met suskast). Ik had de grootste doorlaat gekozen zodat de capaciteit ongeveer gelijk bleef met het raam.
Het rooster had ik op breedte besteld en bovenin geplaatst. Eronder aan de buitenkant een stukje trespa, in het midden dunne isolatie en aan de binnenkant over het geheel een houten plaat (vanwege de sponning).
Tot slot het gordijn ingekort en de rail eronder zodat het rooster niet afgedekt wordt.
