Burootje met autosysteem
Inderdaad, serieuze discussie :lol:
Nu kom, mij interesseert het ook heel erg, ben ook nogal een gadget-man.
Maar zoals je gans in het begin aangaf zo'n kant en klaar systeem is inderdaad zeer prijzig.
Klusidee kees ga ik nu niet tegenspreken, want zover gaat mijn kennis nu ook niet.
@ Primahoor: Moest je een degelijke oplossing gevonden hebben, zou ik daar toch graag eens een schetsje van zien (dank bij voorbaat).
Moest ik ook nog ergens een idee bedenken, laat ik het ook weten.
Nog een idee misschien:
Als het scherm niet electrisch ingeklapt hoeft te worden maar handmatig teruggeklapt dan zou je ook kunnen volstaan met een gasveer die het scherm naar de eindpositie duwt. De vergrendeling van de gasveer kan je dan met een relais ontgrendelen. Scherm terugduwen met handkracht tegen de gasveer in.
Voor zover mij bekend, is het niet verstandig zelf een product te vervaardigen met een gasveer er in.
Misschien is het zelfs verboden, dat weet ik niet zeker. Wel weet ik dat dergelijke veren bepaald niet ongevaarlijk zijn, en je er bij verkeerd gebruik letsel mee kunt oplopen.
Niet voor niets dat reparatie aan bijv. kantoorstoelen alleen door gecertificeerde monteurs gedaan mag worden. Een gasveer is geen speelgoed!
Uhm, nog niet nagedacht over mijn eerdere optie om een elektrisch raam aandrijving in te bouwen? Werkt nog op een veilige spanning ook, zijn sterk, en ik denk dat de slag ook aardig aan de maat is.
Lijkt me helemaal geen slecht idee, Toon.
Ik zag dat dezelfde leverancier in die link die ik gaf voor sensors ze ook levert, wel aan de prijs hoor. Sloop is goedkoper, lijkt me!
Maryline, Primahoor bedoelt zoiets als bij een horizontale jaloezie. Bovenop zit de rol stof en als je aan die rol draait dan trekt het de stof omhoog.
Het probleem blijft dat je een slag blijft hebben van de hoogte van de monitor. Die ruimte ben je onderaan je blad kwijt voor je benen, als je de monitor niet gebruikt.
Je kunt de slag wel kleiner maken van het mechaniek om het ondieper te maken.
| <--mechaniek, trekrichting motor
0_____________^ monitor
Het is natuurlijk niet zo simpel dat je alleen de monitor omhoog hoeft te heffen. Het ding moet ook nog stevig blijven staan.
Ik denk dat ik er dan voor zou kiezen om de monitor weg te laten draaien. Dus er draait een stuk uit het blad omhoog en naar achteren en daartegenaan zit de monitor gemonteerd.
Dank allemaal voor weer een wagon lading ideeën. Even wat reacties van mijn kant op dit inmiddels beruchte ontwerp!
Het is gewoon een flatscreen en achteraan het bureau blad, dus niet al te veel beenruimte. (of ik heb niet te lange benen... kan ook)
Was eerlijk gezegd mijn eerste idee. Echter de prijs in vergelijking tot een buismotor of een ruitenwissermotor is wat hoger. En zoals eerder aengegeven... ben een budget man!
Geenprobleem. Ik vrees dat ik mijn eerste draad in dit mooie forum niet licht zal vergeten.. Echt wel dat ik zorg voor een prachtig resultaat. Al moet het tot na de pasen wachten en er 3 bureaus aan stukgezaagd worden....
Maar aansturing met een tweetal simpele microswitches (mechanisch dus) is ook een mogelijkheid, en dat kost niet veel. Paar relais met overnamecontacten, om heen en weer te schakelen. Schema zul je toch echt zelf moeten bedenken, tenslotte is het jouw project...
Dat is absoluut waar en ga ik ook doen als ik eerst dat rottige ding maar eens geautomatiseerd krijg
Had ik ook al op gedacht, maar je moet rekenen : scherm 40 cm hoog, die tandstaaf moet minimum ook 40 cm, zelfs meer, dat je tandwiel er niet uitspringt. Scherm ingeschoven: 40 cm scherm + tandstaaf van min 40 cm = min 80 cm. Bureauhoogte is rond de 78 cm. Dan begin je daar met een probleem te zitten denk ik.
Volgens mij kun je de lade zoals ik deze omschrijf voorzien van de tandstaaf. Zodoende gaat de ruimte van de breedte af ipv de lengte.
Wees nou niet zo'n hobbyist die eerst gaat zagen dan dan pas kijkt of het wel goed is ;-)
Maak eerst wat tekeningen, aanzichten, doorsnedes. Belangrijke dingen mag je gerust op ware grootte tekenen. Dan kom je meteen de problemen tegen en daar kan je over nadenken voordat je iets gaat zagen.
Dat geldt natuurlijk voor alle projecten. Het bespaart je een heleboel materiaal en ergernis. Goed nadenken over het werk is al half klaar.
Tsja,
Is niet mijn stijl, meestal kom ik pas halverwege achter het falen van mijn klusje. Maar ik ben nog jong, ik leer elke dag. Wellicht is het maken van een tekening een goed idee. Tot nu toe beperkte zich dat alleen op stripfiguurtjes en harkpoppen. Maaar ik zal ook eens wat ideeën gaan uittekenen.
Overigens heb ik het klapmodel ook nog eens zitten bemijmeren, en die is toch ook niet verkeerd. Zeker als ik een burootje bemachtig met lade...
Gisteren veel te lang zitten surfen op de linkdump van Klusidee Kees, en dat gaf ook weer aanknopingen. Leuk! Toen ik hieraan begon had ik niet het idee dat het ooit ging lukken. Maar ben nu geinteresseerd in alle opties en kan niet wachten tot ik ermee aan de slag kan gaan!
Gr
Edgar
