stelling in trapkast met twee schappen
Wie denkt even mee. Is deze constructie sterk genoeg. In een trapkast tussen twee wanden maak ik twee schappen. De linkerwand is van board, daar staat deze stelling los tegenaan. De rechterkant is een gemetselde muur. Daar zet ik de stelling met een paar schroeven aan vast. De schappen bestaan uit twee steigerplanken met een lat van 30x30 ertussen. Dus een schap is 42 cm breed. Lengte van de schappen schappen is 84 cm. Onder de schappen latten gelijmd om het één geheel te maken, latten onder het schap aan de voorkant, aan de achterkant en in het midden om de 3x3 lat te koppelen aan de rest. De latten zijn 18mm dik. De schappen rusten op twee liggers die zijn verbonden met twee staanders. Staanders en liggers zijn vuren laten van 44x44. Verbindingen met een 6mm bout met ringen en moer en gelijmd. De liggers zijn geschroefd tegen de staanders. Onder de liggers komen op de staanders blokjes van 22x44 ter versteviging.
Op de schappen komt een gewicht van max 70 kg weckpotten.
De tekening: A zijn de staanders, B is een ligger die met schroeven en lijm tegen de staander is bevestigd. C zijn twee blokjes die de ligger ondersteunen en zelf ook met twee bouten en lijm zijn bevestigd aan de staanders.
Zoek eens op keeplatten en woutermannen.
De legplank uitkepen en het eea zit opgesloten.
@Rola bedankt voor je snelle reactie. ik heb het opgezocht en begrijp dat je daarmee een mooie en stevige constructie kunt maken. Ik heb echter niet het juiste gereedschap om dit mooi te doen én ik ben geen timmerman. Vandaar mijn vraag, is de door mij voorgestelde constructie stevig genoeg?
Xtomsom
