Buren klagen over waterleiding
Goedenavond,
Ik zoek wel eens op dit forum, maar dit keer toch maar besloten om een account te maken en een vraag te stellen.
Situatie:
Wij wonen samen in een rijtjeshuis (tussenwoning). Toen wij het huis kochten, hebben we de badkamer verbouwd (2020). Hier hebben we alles vernieuwd, behalve het leidingwerk, we hebben dat alleen hier en daar verlengd. Eerst was alles goed, maar medio 2021 kregen we een klacht van de buren dat ze onze waterleiding zouden horen als we het bad aanzetten. Het huis komt uit 1974 dus ik heb het eerst afgedaan als normaal geluid, ik ben zelf opgegroeid in zo'n rijtjeshuis dus ik ben gewend aan lopende leidingen.
Ik ben niet asociaal, dus ik heb het geprobeerd binnen mijn middelen op te lossen. Het is een inbouwkraan, dus ik kon niet meer bij de leidingen zelf. Om overlast te beperken vullen we het bad nu met de sproeier van de douche. Dit is een andere leiding en deze zit op een andere wand, daar hebben ze geen last van. Soms wordt het water koud en dan zet ik de kraan weer aan voor wat heet water. Dit is blijkbaar zo storend, dat de buren dit meteen opmerken.
Ik wil geen ruzie maken hierover, maar ik kan het me helaas ook niet veroorloven om de muur weer open te breken en weer dicht te tegelen. Ik ga het ook bij loodgieters proberen, maar een onderzoekje van een uur kost ook al snel 100 euro, die ik zelf moet betalen, want ik denk niet dat mijn buren daarin willen schikken.
Het geluid wat ze horen is het constante lopen van de leidingen, als de kraan aan staat, het is wel altijd warm water, ik weet niet of alleen koud verschil maakt. Soms, tijdens het lopen van de kraan, kan je de leidingen ook horen tikken, langzaam naar snel tot het ophoudt.
Misschien dat iemand hier het probleem herkent en de oplossing weet, misschien heb ik een oud draadje over het hoofd gezien. Evengoed bedankt voor eventuele reacties!
Met vriendelijke groet,
Appelmoes.
Leidingdiameter is te klein.
Je probeert veel water voor het bad door een klein leidinkje te persen en dat hoor je. Stromingsgeluid heet dat.
Vroeger hoorde je dat ook vaak als je net het toilet had doorgespoeld. Vooral 's nachts hoor je dat nog wel eens.
Daar zal zeker de bron zitten. Of een te kleine leidingdiameter naar de kranen, of vervuiling of vernauwing bij de kraan. Blijf je het geluid horen als je tegen de knoppen van de kraan drukt terwijl deze open staat?
Veelvuldig gebruik van knietjes i.p.v. buis buigen kan ook een bron zijn van (extra) stromingsgeluiden van water. Het water moet dan om een veel scherpere bocht stromen.
Bedankt allemaal voor de reacties, het spijt me als ik niet meer info kan geven, ik heb er niet super veel verstand van.
Ik ben vergeten te melden: de kraan en de knoppen zijn allemaal inbouw, alles zit in de muur.
Hier wat antwoorden:
kopere leiding zonder mantelbuis in de muur?
Ja, het zijn koperen leidingen en de verlenging is met een kunststof buis gedaan. koperen leidingen hadden geen mantelbuis als ik het me goed herinner.
De leidingen hebben voorheen voorzien voor een douche, en in sommige huizen zit er een badkraan aan, ik weet niet of dit het geval is, maar indien dat wel zo is kan ik hier niks meer aan doen denk ik.
Ben je al eens bij de buren wezen luisteren?
Mijn vriendin is wel eens geweest, maar die mocht niet boven komen om te luisteren(???). Verder ben ik zelf niet aangeweest, als ik niet langs de muur mag luisteren waar de leiding loopt heeft het voor mij geen zin.
Zitten de waterleidingen in een betonnen scheiding muur?
De leiding loopt in de scheidingswand tussen de huizen, volgens mij zijn dat cellenbetonblokken.
Er is een echte loodgieter geweest om de kranen aan te sluiten, volgens mij heeft hij dat gewoon goed gedaan met het goede materiaal. Verder weet ik niet of je het geluid hoort als je tegen de knoppen van de kraan drukt, zoals hierboven geschreven mogen wij niet bij de muur komen waar ze er het meest last van hebben.
er zijn niet meer knietjes gebruikt, alleen wat er al zat. de leiding is verlengd met buigbare kunststof buizen.
Ik denk eigenlijk, dat je hier meer een praktisch cq. juridisch probleem hebt dan dat je een technisch advies kunt gebruiken.
Want als je enerzijds de muur niet wilt openbreken en anderzijds niet eens de kans krijgt om te horen hoe het bij de buren klinkt, dan zal er van afstand weinig te adviseren zijn.
Je zou nog kunnen proberen of je kunt horen waar het geluid het hevigst klinkt. Dat kun je doen met een stethoscoop (zo'n ding dat de dokter gebruikt, maar die zijn in prof. uitvoering duur), maar ook door op diverse plekken een grote schroevendraaier tegen de muur te zetten en het handvat ervan tegen je oor te drukken.
Bedankt voor de tip, ik zal dat later is proberen.
Het is trouwens niet zo dat ik de muur niet wil openbreken, het probleem is dat ik de reparatie op het moment gewoon niet kan bekostigen. Als de buren hier in willen tegemoetkomen, of de oplossing is goedkoop, dan ben ik er best toe bereid.
Als je het wilt aanpassen, dan zal je de leidingen en inbouwkranen die nu in de scheidingsmuur zitten er uit moeten halen.
En dan een voorzetwand maken, en daar dan de leidingen en inbouwkranen in maken.
Het komt wel vaker voor dat als er leidingen en inbouwkranen in een scheidingswand zitten, dat de buren er last van hebben.
Zeker als er geen spouw tussen zit, en de wanden van beton zijn.
Daarom plaatsen wij in zo een geval altijd de inbouw kranen in een voorzet wand.
Er is inderdaad geen voorzetwand geplaatst voor de inbouw. Ik ga morgen toch maar een loodgieter bellen om is te komen kijken.
Zou een eventuele oplossing ook kunnen zijn om de inbouwkraan te vervangen voor een opbouwkraan? Dan hoeft er minder muur open denk ik.
De eerste stap is dat je mag luisteren bij de buren. Je kunt bij de buren aangeven dat je eerst moet kunnen luisteren om wat aan het probleem te kunnen doen. Mag je dan nog steeds niet luisteren, dan houd het voor jou op.
Mag je wel luisteren en blijkt er inderdaad sprake van geluidsoverlast, dan zul je daar wat aan moeten doen. Daar hoeven de buren niet aan mee te betalen. Dat je zelf het geld niet hebt is een probleem dat je zelf moet oplossen.
Dat is geheel afhankelijk van de werkelijke oorzaak. Ligt die (ook) in de buizenloop in de muur, dan zal vervangen door een opbouwkraan niet of niet voldoende helpen en kost het je alleen maar extra geld.
Eerst zul jij (of je loodgieter) vast moeten stellen waar de eigenlijke oorzaak ligt, dan pas kun je aan vervangen denken. Tenzij de (vermeende) geluidsoverlast komt door een samenspel van factoren, dan helpt alleen een totaal andere aanpak zoals door @Peter genoemd.
Maar dat gaat dan wel in de papieren lopen en zoals je al noemde:
...het probleem is dat ik de reparatie op het moment gewoon niet kan bekostigen.
Ik kan me trouwens niet voorstellen, dat je buren bereid zijn bij te dragen aan de kosten. En al helemaal niet als ze nog niet eens willen dat je daar komt luisteren om te bepalen of je de oorzaak nader kunt bepalen.
Tenslotte zou je ook kunnen kijken, of je met andere bad-tijden tegemoet kunt komen aan het probleem. Want bijv. midden in de nacht klinken geluiden anders dan vroeg op de avond o.i.d.
Maar wat is er dan veranderd?
Want je hebt aan de leidingen niets meer veranderd. Dan moet er een andere oorzaak zijn.
Dan kan ik me alleen voorstellen dat je een thermostatische kraan hebt, die willen nog wel eens gaan vibreren.
We komen ze al tegemoet door de badkraan niet meer te gebruiken. Verder vind ik onze badder tijden best redelijk, na 22:00 liggen we vaak al op bed.
Geen idee, we kregen de eerste woorden pas na 6 maanden, of ze voorheen niet aan de deur wilden komen of dat er iets veranderd was, geen idee. Het communiceren gaat gewoon heel moeilijk. Ik probeer het zo objectief mogelijk te bekijken en een oplossing te zoeken.
Als het van die buren zijn die met een glas tegen de muur aan luisteren ,dan krijg je dat soort types nooit tevreden, wat je ook technisch uitvoert.
Volledig mee eens! Als je niet mag luisteren dan zou ik er gewoon mee ophouden. Dan hebben ze er blijkbaar zoveel last niet van want dan laat je iemand wel binnen om te komen ervaren wat jij ervaart.
Ja dat vond ik ook raar. Misschien vinden ze het niet erg als er een loodgieter komt luisteren, als die ook niet naar boven mag stoppen we er mee.
