Penetrante wasmiddelen geur buren
Sinds kort ben ik verhuisd naar een oudere woning die is opgesplitst in meerdere appartementen. In de badkamer, waar ook mijn eigen wasmachine staat, heb ik ontzettend last van geuroverlast van de wasmiddelen van buren. Ik weet niet waar het vandaan komt en zit eigenlijk met mijn handen in het haar. Het is een ontzettend penetrante geur die elke dag terugkomt.
Eerst dacht ik dat het te maken had met de afvoer van de douche, omdat hier geen waterslot op zit en omdat er soms ook rioollucht te ruiken is (ik vermoed dat de rioolgeur wel vanuit het afvoerputje douche komt, omdat ik last had van rioolvliegjes, die inmiddels zijn verdreven dmv ontstoppingsmiddel). Nu denk ik inmiddels dat de wasmiddelengeur toch ergens anders vandaan komt, maar ik kan het niet goed lokaliseren. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik zit zou kunnen verhelpen?
Zonder enige kennis over het leidingverloop, leidingdiameters, aantal aangesloten toestellen etc valt hier niets over te zeggen.
Maar als er inderdaad geen "waterslot" op je douche afvoer zit, is dat sowieso een erg aannemelijke bron van rioollucht.
@Kaajee Ah, dit dacht ik inderdaad al. Heb jij enig idee of het gebrek aan waterslot ook de geur van de wasmiddelen kan veroorzaken? Omdat dit uiteindelijk ook via de afvoer weggevoerd wordt natuurlijk.
Lijkt mij ook onwaarschijnlijk, wel kunnen bijvoorbeeld haren zorgen voor een hevelende werking waarbij het waterslot leeg komt te staan.
Het putje wekelijks open maken en schoonmaken voorkomt dat, en misschien ook wel de was lucht. Stuur anders even een foto van de situatie, en een detail foto van het putje.
Ik heb gezien dat nadat al het water is weggelopen (wat vrij snel gebeurt), dat het water in het afvoerputje zo laag staat dat hier dus de rioolgeur uitkomt. Ik voel hier ook een oort 'tocht; als ik mijn vinger erboven houd/in het putje steek. Zeggen jullie dus dat het onwaarschijnlijk is dat hier ook wasmiddelen geur vandaan kan komen (aangezien dit ook via de afvoer weggaat lijkt me)?
Zoals gezegd ontbreekt er een waterslot. Deze moet ik nog gaan bestellen echter heb ik (nog) geen idee welke ik hiervoor nodig heb.
Het putje is verder eigenlijk altijd schoon, zitten geen haren in etc. De foto van het afvoerputje heb ik bijgevoegd (nu staat het niet droog omdat het net was doorgespoeld)
@BigBert @Job_04
Dit type goot ken ik niet, ik neem aan dat hij nog iets verder open moet kunnen. Misschien dat @Henk253 dit herkent?
Oh top, dit is hem inderdaad. Heb jij enig idee of door het onbreken van de stank afsluiting ook wasmiddelengeur veroorzaakt kan worden toevallig? Omdat dit "waswater" natuurlijk ook afgevoerd moet worden en wellicht ergens op hetzelfde rioolpunt/afvoerpunt uitkomt. @Henk253
Als je geen stankslot hebt komen de geurtjes uit het riool je huis binnen, kan me best voorstellen dat dat na een wasbeurt ook wasmiddelgeur kan zijn.
Zelf voor het riool open te maken ook wel eens wat wasmiddel doorgespoeld en na het openzagen van het riool rook het sterk naar schone was ;)
Misschien moet de woningbouw de leidingen even goed schoon raggen het kan ook wezen dat leidingen ook vol zeep zitten.
Vaak gebruiken de mensen veel te veel zeep poeder 1deel voor de was andere deel voor de afvoer.
Oke, top, dan ga ik eerst eens dat stank slot bestellen en eens kijken of dat het probleem verhelpt. Ik heb inderdaad gemerkt dat de hoeveelheid wasmiddel/poeder die hier gebruikt wordt echt bizar is. Zelfs als ik mijn eigen was doe in mijn eigen appartement ruik ik het niet zo sterk.
Ontzettend bedankt voor de behulpzame antwoorden, zeer gewaardeerd.
Niet echt een eerlijke vergelijking natuurlijk wasmiddel zal een stuk sterker ruiken in het riool waar het schuimt, dan uit de fles in een machine.
Als jij je sifon bij je wasmachine weghaalt heb je een grote kans dat je zo ongeveer hetzelfde ruikt na een wasbeurt.
Bovendien is de stank die uit een afvoer zonder sifon / stankslot komt altijd penetrant. Als het dan sterk naar zeep ruikt is dat puur toeval, er kan een veel ergere stank uit komen.
Want een goed werkend riool staat qua lucht in feite in directe verbinding met het riool in de straat en je wilt niet weten waar dat nog meer naar kan stinken!
Kun je wel denken dat de oorzaak bij de buurman zit, maar er zit gewoon iets niet goed in jouw afvoer.
Wanneer wij in ons huis wel eens hebben, dat tijdens een heftige regenbui het riool begint te 'klotsen', worden vrijwel alle sifons daardoor leeggetrokken en stinkt het daarna hevig in bijv. de badkamer. Gelukkig komt dat maar één tot twee keer per jaar voor (afvoer via het riool is, ondanks alle maatregelen van de gemeente, niet toereikend voor grote hoeveelheden water) en dus laten we even een beetje water in de badkamerput en de wastafel lopen, probleem weer verholpen.
