Buren horen het water in onze waterleiding
Beste allen,
Wij hebben een badkamer die grenst aan de muur van de buren. De waterleiding ligt gefreest in deze muur (zowel de douchekraan als de wastafel zijn aan deze muur bevestigd). Nu horen onze buren het water door onze leidingen stromen en hier zijn ze niet zo blij mee. Om het probleem te verhelpen zal de badkamer omgelegd moeten worden vrees ik. Iets waar we niet op zitten te wachten. Heeft iemand hier ook ervaring mee? En is er wat tegen te doen, of hebben wij de badkamer verkeerd aangelegd en moet dit anders gedaan worden?
Hoe lang geleden is dit aangelegd? En hoe lang wonen de buren er al?
Liggen de waterleidingen in mantelbuizen? En van welk materiaal zijn deze gemaakt?
Wat voor kranen heb je zit daar iets in van water besparing?
En staan alle afsluiters vergenoeg open?
zit er ook toilet in badkamer?
Zowel de douche als de wastafelkraan zijn mengkranen. De enige afsluiter -als ik je goed begrijp- is de hoofdkraan en die staat geheel open. Er is een toilet naast de badkamer, maar die grenst niet aan de muur van de buren.
En welke kraan of kraan word er gebruikt zodat je geluid krijgt?
Dat zal dan die wastafel en douche zijn.
Hoe dik is die muur?
welke diameter leiding heb je geplaatst
De dikte van de muur is enkelsteens.
Daar zit het probleem. Dit is te dun om fatsoenlijke geluiddemping te genereren. Enkelsteens is al weinig en na het frezen blijft er maar zo'n 7cm scheidingswand over.
Je had de wand beter intact kunnen laten en in plaatst daarvan beter een voorzetwand kunnen neerzetten.
Ik kan me ook voorstellen dat TS met dit oordeel niet blij wordt.
Ligt er ook aan hoe de verstandhouding met je buren is en hoe je wilt dat hij blijft. Als jij het wel mee vindt vallen en zij niet, kan je ook objectief laten bepalen hoe hard het mag zijn. Maar nogmaals, ik weet niet hoeveel ver je wilt gaan
@TS:
Als je leidingen naar voren brengt in eigen muur, je hebt breek werk waar je niet op zat te wachten.
Of buren gaan hun muur isoleren wat je samen bekostigt.
Achteraf had ik inderdaad niet in die muur moeten frezen, maar ja, dat is achteraf.. Ik heb gelezen dat de geluidsnorm voor het horen van een waterleiding bij de buren 30 dB mag zijn. Dit is fluisterniveau. Ik heb zelf het geluid gehoord en het zal erom spannen of het geluid onder de 30 dB blijft. We hadden eerst de afspraak gemaakt om niet te laat te douchen, wat goed ging. Er kwam echter pas geleden spontaan nog een geluid bij wat de buren hoorden. Dit bleek snel opgelost te zijn, maar nu lijken ze de regeling ineens niet meer te accepteren. Ik zie het omleggen van de leidingen of het plaatsen van een voorzetwand in de badkamer eigenlijk niet echt zitten..
heb je foto hoe het nu zit die muur?
je kunt een muur van cellenbeton blokken neer zetten.
Daar de leidingen in en af tegelen.
Dat klopt en het is inderdaad heel erg laag. Toevallig heb ik laatst nog een geluidsmeting uitgevoerd in een vergelijkbare situatie, ook te hoog. Helaas is dit een punt die heel lastig op te lossen is zonder de boel weer te moeten verbouwen.
Wat je eventueel nog kan proberen, maar wel ten koste gaat van de waterdruk:
- hoekstopkraantjes van de wastafel knijpen zodat het water minder hard gaat stromen.
- rubberen dempers in de s-koppelingen van de douche.
Geen garantie, maar kan misschien wel net het verschil maken.
