Bureau zolder schuin dak.
Ik ben van plan om een werkblad/bureau van MDF 18mm te maken over een totale lengte van 3 meter.
Deze komt onder een schuine wand van de zolder. Er zitten schotten die ik vrij wil laten.
Onder het blad maak ik een geraamte voor het doorhangen.
Nu zou ik graag het blad aan de achterzijde vrij willen laten hangen.
Dit dmv een balk 45 graden zagen en deze lijmen en schroeven tegen de multiplex dakplaten.
En dan daar het werkblad opleggen.
Gaat dit werken? Of is dit het blad te zwaar daarvoor?
Moderne woningen hebben meestal een dak van een sandwichpaneel. Die laag waarin je moet schroeven kan behoorlijk dun zijn. Wat zit er bij jouw?
Is jouw dakbeschot van planken 18, 20 of 22mm dik is het geen probleem.
Ik weet niet hoe dik het is. Maar er lopen lengte profielen naar de nok om de 1,20 meter waar de multiplex aftimmerplaten op bevestigd zijn. Daar gaan natuurlijk ook de schroeven in.
Het is een nieuwbouw prefab dak van Vadeko.
Kan niet zien hoe dik de profielen zijn. Maar het is onderdeel van de dakconstructie. Dus vermoed dik.
De multiplex platen kan ik niet verwijderen zonder beschadigen. Maar van wat ik kan zien. Niet erg dik.
Sorry dat ik dit niet kan nakijken.
Maar wat is jouw vermoeden?
De site van Vadeko. Zij hebben die info toch wel.
Mij vermoeden is dun maar daar heb je niets aan. :P
Aan de voorkant komen ook poten? Dan kan je toch aan de achterkant ook poten plaatsen? Rekening houdend met de luikjes van het knieschot. Desnoods iets naar voren houden.
