Bunker isoleren
Ik heb een bunker (uit de 2e Wereld Oorlog) in de tuin. Het bevind zich geheel onder de grond in de duinen. De ruimte is (LxBxH) 350x200x210.
Ik wil het gaan gebruiken als schuur/opslag maar het probleem is dat het erg vochtig is (druppels hangen aan het plafond). Hoe kan ik het het beste isoleren. Met bubbeltjesfolie? In hoeverre moeten de wanden blijven ademen? De wanden zijn gemetseld en het plafond is van beton.
En hoe zou ik het enigszins "warm" kunnen houden dmv isolatie.
Ik denk dat het vocht condens is, wat neerslaat op de koude wanden en plafond.
Als je er een "doos" binnenin bouwt, dus geïsoleerde voorzetwanden en een verlaagd, geïsoleerd plafond, dan ben je al voor een groot deel van de problemen af.
Warm wordt het alleen als je er ook verwarming in zet.
Klinkt goed ja.
Alleen wat voor voorzetwand? Eerst latten tegen de wanden en plafonds boren en daarop gips monteren en daar weer isolatie op? Of eerst isolatie tegen de wand en daarop latten en gips?
Of eerst de muren nog behandelen?
Ik zou eerst een dampopen folie plaatsen, dat het vocht niet in je isolatie trekt. Dan regels, met hiertussen isolatie en daaroverheen gipsplaten.
Laag dampdichte folie tussen gips en isolatie; bijv. landbouwplastic, voorkomt dat er vocht uit de bunkerruimte in de isolatie trekt.
DylanS
