Buitenvoeler Intergas Compact HR22
Gaat dit samen ??
Een Intergas Compact HR22
+ Honeywell Round modulation thermostaat
+ Buitenvoeler
De montagehandleiding doet vermoeden dat er alleen een buitenvoeler in combinatie met een aan/uit thermostaat mogelijk is. Er wordt ook niet gezegd dat er geen buitenvoeler met een OT thermostaat mogelijk is. Kortom onduidelijkheid.
Wanneer ik de buitenvoeler aansluit gebeurt er vrij weinig. De temp. op het display v/d ketel wijzigt in principe niet.
Wie weet of dit wel mogelijk is?
Heb de NTC weerstand gemeten, de weerstandswaarde veranderd wel met temp.wijzigen. Echter in de montage handleiding staat een tabel met een 12k NTC exemplaar. Bij mij gaat de weerstand omhoog naarmate het warmer wordt. De tabel is precies andersom. Vreemd dus. Het is een orginele buitenvoeler van InterGas.
Groet Matje
Nog even een aanvulling, de NTC regelt wel goed. Mijn eerdere bevinding dat het een PTC zou kunnen zijn waren dus niet juist.
Verder heb ik de OT thermostaat losgekoppeld op het klemmenstrookje v.d ketel. Vervolgens heb ik een doorverbinding gemaakt tussen de klemmen voor een aan/uit thermostaat. Tot mijn verbazing regelt de ketel nu wel de aanvoertemperatuur v/d ketel aan de hand van de weerstand van de buitenvoeler.
Ik vrees dus dat een buitenvoeler en een modulerende thermostaat niet samengaan. De OT thermostaat geef de gewenste aanvoer temp. Een buitenvoeler veranderd hier dus waarschijnlijk niets aan.
Wie kan mijn vermoeden bevestigigen dat ik het dingetje voor niets heb aangeschaft?
John208
