Sten1974
Heb in de zomer in de oprit verlichting geplaatst. Telkens een set van 3 inox lampen (halogeen lampjes van 10 Watt) met een transfo per set) aan weerzijde van de oprit en gezamenlijk aangesloten en er een dimmer tussen geplaatst.
Heeft allemaal prima gewerkt tot er nu plots één set niet meer werkt (en de andere schakelt dus wel nog aan als het donker wordt).
Ik heb de defecte set volledig losgekoppeld en in mijn kelder effe via een stekker op het stroomnet aangesloten. Als ik dan de spanning meet dan meet ik overal 12 volt (dus aan de transfo, bij elke aftakking naar een lampje en ik heb zelfs elk lampje eruit genomen en dan ter hoogte van de lamp-aansluiting ook gemeten en ook daar 12V !).
In mijn ogen heb ik dus overal de gewenste spanning maar geen licht!
Ik heb wel gemerkt dat het middelste halogeenlampje stuk is maar dat kan het probleem toch niet zijn denk ik (moet er nog nieuwe gaan halen).
Kan mij iemand adviseren waar het probleem zou kunnen liggen?
