Klusser01
De buitenverlichting is defect. Er zit nu 2x20W TL-S/33 in en de lamp is aangesloten op een bewegingsmelder met relais. Het is een aan de gevel gemonteerde straatlantaarn. De lamp zelf zit op ca 5 m hoogte.
Wat is de goedkoopste en effectiefste onderhoudsarme oplossing?
Zit te denken om het binnenwerk eruit te slopen en er T5 2x14W in te plaatsen. Die dingen zelf zijn IP20, maar er zit dus nog een behuizing omheen. Gaat dit werken ook als het koud is of is er een mooiere oplossing? Het huidige armatuur is ca 615 mm lang. Geclaimde levensduur van de T5 is 10.000 uur.
Marc
Marc
