Buitenverlichting niet op ALS
Hallo, wij hebben een aanbouw laten plaatsen waarbij er een centraaldoos zit op het plafond en de bedrading voor de buitenverlichting loopt door de muur naar buiten(logisch). Er zit aan de binnenkant van de aanbouw een dubbele schakelaar waarmee ik het licht kan bedienen van zowel binnen(plafondlicht) als buiten(buitenlicht). Echter, de groep waarvan dit allemaal deel uitmaakt is niet aangesloten op de ALS. Is dat wel verstandig?Of maakt dat niet veel uit.
Groet.
Geen flauw idee, we hebben 5 groepen waarvan er 3 zijn aangesloten op de ALS. Ze hebben dat toen zo gedaan. Nu wil ik vanmiddag de buitenlamp gaan plaatsen(de groep heeft al die tijd uitgestaan).Is het niet verstandiger om de vakman te bellen om die groep te laten aansluiten op de ALS? Je hebt het wel over buitenverlichting.
Punt is dat je niet meer dan 4 groepen achter één ALS mag zetten. Dus moet er dan een ALS bijkomen.
't Is nogal wat....
Buitenverlichting aangesloten op groep 1. Groep 2 ook niet op ALS en groep 3,4 en 5 weer wel. Als ik groep 1 laat aansluiten op de ALS heb ik toch 4 groepen? Of moeten de beveiligde groepen naast elkaar liggen?
Ok, ik laat de elektricien ernaar kijken, mag die eventueel aanpassingen doen. Ik kom zelf niet aan de meterkast. Bedankt Fiesiekus voor de informatie.
Dat men de buitenverlichting niet achter een algemene ALS aansluit heeft vaak te maken met het feit dat als er ergens aardsluiting ontstaat dit meestal in de buitenverlichting vijverpomp enz. blijkt te zitten.
Gebeurd dat terwijl je op vakantie oid benet en zit je koelkast en vriezer ook achter die algemene ALS dan geeft dat een geur als in een mortuarium. :oops:
Vandaar dat men de buitenverlichting ed. dan vaak achter een zgn. alamat gaat plaatsen.
Gebeurd er dan wat dan schakelt alleen die groep uit en blijft de rest gewoon werken.
suc6
Gerrit
Ok, vakman gebeld. Hij vertelde me dat het niet persé noodzakelijk is om em op de ALS aan te sluiten. Het gaat om 1 buitenlamp die aan de aanbouw op ong. 2.0 m hoogte hangt. Volgens hem was het natuurlijk wel veiliger maar niet noodzakelijk.
