Hallo forum-leden,
Ik ben bezig om buitenverlichting aan te sluiten en ik vroeg me af of ik mijn 230 volt grondspots (7 stuks), in één circuit, kan combineren met een setje van 12 volt (buiten)lampen. Situatie is als volgt. Vanaf stroompunt binnen gaat er YmVk naar buiten. op een totale lengte van ca. 40 meters zitten 7 grondspots van 230 volt aangesloten, allemaal middels aftakkingen, gebruikmakend van grondmoffen. In de laatste grondmof zit nu uiteinde YmVk kabel + laatste grondspot 230 volt. Ik vroeg me af of het mogelijk is om de 12 volt verlichtingsset (3 lampen) die ik heb, eveneens aan te sluiten op ditzelfde circuit. Uiteraard met transformator er tussen. Dus dat in laatste grondmof YmvK kabel (einde), kabel 230 volt grondspot én kabel 12 volt set naar transformator samen komen. Zou mooi zijn want dan kan ik met 1 druk op de schakelaar binnen álle tuinverlichting inschakelen.
Alvast dank voor jullie reacties.
