Buitenverlichting 230 volt en 12 volt combineren
Hallo forum-leden,
Ik ben bezig om buitenverlichting aan te sluiten en ik vroeg me af of ik mijn 230 volt grondspots (7 stuks), in één circuit, kan combineren met een setje van 12 volt (buiten)lampen. Situatie is als volgt. Vanaf stroompunt binnen gaat er YmVk naar buiten. op een totale lengte van ca. 40 meters zitten 7 grondspots van 230 volt aangesloten, allemaal middels aftakkingen, gebruikmakend van grondmoffen. In de laatste grondmof zit nu uiteinde YmVk kabel + laatste grondspot 230 volt. Ik vroeg me af of het mogelijk is om de 12 volt verlichtingsset (3 lampen) die ik heb, eveneens aan te sluiten op ditzelfde circuit. Uiteraard met transformator er tussen. Dus dat in laatste grondmof YmvK kabel (einde), kabel 230 volt grondspot én kabel 12 volt set naar transformator samen komen. Zou mooi zijn want dan kan ik met 1 druk op de schakelaar binnen álle tuinverlichting inschakelen.
Alvast dank voor jullie reacties.
Ik zou niet weten waarom dat niet zou werken.
Zaak is natuurlijk wel dat je trafo vaak met een stekker is aangesloten dus dat je een stopcontact moet gaan maken.
Daarnaast zal je trafo of geschikt moeten zijn voor buitengebruik en in weer en wind moeten kunnen zitten of je moet iets maken zodat deze beschermd zit.
Hallo Gerrit,
Dank je wel voor je reactie. Trafo komt binnen in tuinhuisje te staan, dus dat is het probleem niet. Stopcontact maken is niet van toepassing mijns inziens, omdat trafo voeding krijgt (230 volt) door aangesloten te worden op circuit tuinverlichting. Of maak ik nu een denkfout?
Groeten, Martijn
Dat hangt er vanaf hoe de trafo er uitziet.
Er zijn trafo's voor vaste aansluiting maar die kom je met tuinverlichting niet vaak tegen.
Meestal zijn het trafo's met een stekker aansluiting.
Als er geen stekker aan je trafo zit, dan moet je ergens in je tuinhuisje een lasdoos plaatsen, om hem aan te sluiten. Let dan op goede bevestiging, trekontlasting en aanraakbeveiliging.
Gerrit B,
Die ik heb heeft ook stekker, maar die wil ik er gewoon van afknippen om vervolgens op YmVk aan te sluiten. Check?
Het zal best werken, maar mij is altijd geleerd dat alles wat een stekker heeft niet vast aangesloten mag worden.
Waar dat vandaan komt weet ik niet maar zal wel ergens een regel zijn of met product goedkeuring oid. te maken hebben.
Je kan ook een stopcontact in het tuinhuisje maken en die aansluiten op de rest.
Handig met kerst: de arrenslee er ook bij.
LeonidGorok
