Buitenunit aan deze te gevel hangen?
Goedendag,
Ik overweeg de buitenunit van een warmtepomp aan deze gevel te gaan hangen. De buitenunit is 55 cm diep, weegt 110kg en moet 30cm vanaf de gevel. Zwaartepunt komt dan op ca 60cm vanaf de gevel. Ik heb heavy duty beugels gevonden die de vereiste 80cm halen en 220kg kunnen dragen. De unit komt op trillingsdempers.
Ik overweeg de volgende constructies:
Constructie A:
  • beugels met de hiel op de gemetselde rand plaatsen.
  • 4x m10 bouten met chemische ankers in buitenblad
Constructie B:
  • 4x m12 draadeinden door de spouwmuur
  • 2x verticale staalplaat van 6mm dik (1 voor elke beugel) van 15x40cm tegen de binnenmuur, (evt met rubber tussen muur en platen )
Constructie A heeft mijn voorkeur vanwege de akoestische en thermische isolatie. Ook ga ik het binnenblad na isoleren met een voorzetwand waardoor ik geen zicht meer heb op de platen en bouten. (dus ook niet als de bouten los raken). Met constructie A kan ik het beter in de gaten houden.
De vraag is dus, is het buitenblad voldoende sterk? het bouwjaar van de woning is 1912 en er is kalkzandsteen cement gebruikt. De voegen kun je er her en der zo uit pakken, en ik weet niet hoe sterk het cement nog is.
Overigens is het metselwerk van het binnenblad niet veel beter, maar daar zit ook nog een dikke cementstuclaag die de boel bijelkaar houdt.
Ik denk nog ik ga gewoon voor constructie A en plaats een houten opvangframe 2mm onder de warmtepomp voor als het misgaat en ga dan alsnog voor B..?
Hoe zou ik de sterkte van het metselwerk beter kunnen testen?
Ik zou nooit ankers door binnen en buitenblad heen vastzetten omdat dat weer nieuwe risico's met zich mee brengt; je verbindt die 2 dan rigide verbindt en ze kunnen verschillend werken, nog los van vocht issues etc. (dus niet optie B). Is het wel een echte spouwmuur?? Dat is voorafgaand aan de jaren 20-30 heel ongebruikelijk....
Hoe hoog zijn de gevonden steunen, dat bepaalt de trekkracht welke op de bovenste ankers komt. 110*60/h/2 is de trekkracht per anker.
In elk geval midden in de steen boren, chemisch ankers gebruiken met zeefhuls omdat de steen maar 11 cm breed is en zodra je er doorheen boort loopt de lijm de spouw in.
Gebruik rvs draadeinden.
Wat ook kan, in het binnen en blad verankeren.
Je neemt dan een lange zeefhuls welke je in de spouw vantevoren afplakt.
Waarom zet je hem eigenlijk niet gewoon op de grond? Grind bedje voor water afvoer en dan op van die speciale blokken.
Kans dat trillingen doorgegeven worden en in de Woning hoorbaar zijn is dan ook een stuk minder.
Als je de steunen op de juiste manier monteert gaat de verticale belasting door de onderste bouten, en de trek door de bovenste twee.
Als je de stenen niet losboort, is 75 kg trek opneembaar.
Bedankt voor alle suggesties. Ik ga hem dus alleen aan het buitenblad monteren. Ik heb wel bedacht dit met 8x m10 rvs A4 te doen. Zolang het uitkomt on het midden vsn de bakstenen. Das 4 per beugel.
Complicatie denk ik!
Ik had de lokatie van de buitenunit uitgemeten inclusief 2 gaten voor de 2 goed geïsoleerde 32mm alupex buis (het is een hydrosplit). Maar na enige tijd boren (met een droogboor) begon een steen mee te bewegen.
Nu moet ik zeggen dat zo'n droogboor als je hem een beetje schuin houdt (wat ik deed van wege licht afschot) best wel agressief kan beuken, maar is dit niet een "teken aan de wand" dat de gevel niet sterk genoeg is voor de trekkracht van de draagbeugels?
Wat kan ik doen?
Kan ik een metselaar bijvoorbeeld een stuk van 2m2 opnieuw laten metselen met moderne specie?
