Goedendag,
Ik overweeg de buitenunit van een warmtepomp aan deze gevel te gaan hangen. De buitenunit is 55 cm diep, weegt 110kg en moet 30cm vanaf de gevel. Zwaartepunt komt dan op ca 60cm vanaf de gevel. Ik heb heavy duty beugels gevonden die de vereiste 80cm halen en 220kg kunnen dragen. De unit komt op trillingsdempers.
Ik overweeg de volgende constructies:
Constructie A:
Constructie B:
Constructie A heeft mijn voorkeur vanwege de akoestische en thermische isolatie. Ook ga ik het binnenblad na isoleren met een voorzetwand waardoor ik geen zicht meer heb op de platen en bouten. (dus ook niet als de bouten los raken). Met constructie A kan ik het beter in de gaten houden.
De vraag is dus, is het buitenblad voldoende sterk? het bouwjaar van de woning is 1912 en er is kalkzandsteen cement gebruikt. De voegen kun je er her en der zo uit pakken, en ik weet niet hoe sterk het cement nog is.
Overigens is het metselwerk van het binnenblad niet veel beter, maar daar zit ook nog een dikke cementstuclaag die de boel bijelkaar houdt.
Ik denk nog ik ga gewoon voor constructie A en plaats een houten opvangframe 2mm onder de warmtepomp voor als het misgaat en ga dan alsnog voor B..?
Hoe zou ik de sterkte van het metselwerk beter kunnen testen?
Constructie A:
- beugels met de hiel op de gemetselde rand plaatsen.
- 4x m10 bouten met chemische ankers in buitenblad
Constructie B:
- 4x m12 draadeinden door de spouwmuur
- 2x verticale staalplaat van 6mm dik (1 voor elke beugel) van 15x40cm tegen de binnenmuur, (evt met rubber tussen muur en platen )
