Buitenkleur kleine serre aan tuinhuisje en lengte dak-overstek
Recent naar tevredenheid de bijkeuken in elkaar geklust, met wat hulp van hier een super resultaat. Droog en stevig. Althans na 4 weken de ervaring met flinke wind en regen..
De smaak te pakken, ga nu verder met kleine uitbouw van het tuinhuis. Waar de donkere balken staan komt blokhutprofiel als gevelbekleding welke ik wil lakken, er komt een dakraam op en een donker schuifkozijn voor. Zie fotos.
Kleur
Nu heb ik wel wat ideeën over de kleur (grijszwart met witte dankranden of gelijk aan de bijkeuken ral 9003 wit met grachtgroene dakranden), dan meer een geheel en lekker licht maar misschien ook wat saai en contrast juist wel leuk. Dan grijszwart wellicht leuk. Of een kleur richting groen of blauw. Het kozijn is zwart en witte dankranden verbinden dan met de rest. Het is alleen wel een extra kleur. Kleine tuin dus misschien ook teveel. Twijfel twijfel. Dus adviesvraag om frisse blik van buiten :) Wat zou jullie advies zijn?
Dak-overstek
Idee is om een dak-overstek te maken om het kozijn en de gevel wat te beschermen, zou 30 centimeter genoeg zijn bij een hoogte van ongeveer 2meter vanaf de grond? Natte kant, op het zuiden dus meestal wind erop al ligt het nog wel deels in luwte van de woning die er 2 meter vanaf staat aan de zuidwest kant ook.
Het probleem is dat meer overstek betekend dat de dakrand wat (te) laag kan komen lange mensen zicht kunnen stoten er aan. Dakje loopt 12-15 graden af.
Ferrie1981
